  Hvilke tændrør?
(permalink) OvalerLars Member
Hej,
Jeg skal have fundet nogle "mindre" tændrør til min oxyboxer som er under opbygning. Jeg har nogle rør liggende med 21mm nøglevidde, men jeg kan se at indsugningsmanifoldene sidder lige præcis så "meget" i vejen, at min 21mm tændrørstop bliver skubbet skævt, og jeg kan mærke at gevindet på rørene fanger gevindet i toppene skævt (umiddeltbart kun et problem på cyl.1, men de andre er også snært ved).
Jeg vil derfor finde nogle rør med nøglevidde 16mm, men jeg synes ikke div. tændrørsfabrikanter har gjort det specielt nemt at søge i deres kataloger. Er der nogen der evt. lige tilfældigvis skulle ligge inde med nummer/fabrikat på et passende rør?
De skal have følgende specifikationer:
Nøglevidde: 16mm
Gevindlængde: 19mm
Gevinddiameter: 14mm
Da jeg har Coil On Plug tændspoler på oxyboxeren, skal terminalerne skal være af skruetypen - dvs. hvis der er "almindelig" terminal på, skal de kunne skrues af.
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
