  nyt projekt
(permalink) HeinoPedersen Member
Jeg er for nyligt blevet ejer af en 1303 fra 1974 ved første øjekast var det køb og kør men ved nærmere eftersyn vil jeg nok sige at der kommer en del arbejde og kan bruge lidt af jeres ekspert viden og know how.......... til at starte med er der ikke monteret seler i bilen hvilket der jo skal være pga årstallet de medfulgte men fungere ikke så byt til nyt :)....... så er der problemet med motoren ham jeg købte den af fortalte at den havde problemer med at stå i tomgang når den var driftvarm den er monteret med en helt ny solex 34 pict 3 karb, strømfordeleren i bilen er uden vacum og der er ingen slange fra luftfilteret til oliepåfyldningen men ved ikke om det kan have noget med hinanden at gøre........ så er der fordørene som skal justeres da specielt passager døren er helt ude af trim ca 1 cm men igen hvordan ? kunne godt tænke mig nogle andre forsæder da de racer sæder der er monteret nu overhovedet ikke giver muligheder for at have nogle på bagsædet håber at der sidder nogle der ude som kan hjælpe :) uhhhh skal lige tilføje at kileremmen er alt for lang så den hyler og skriger den kan ikke spændes længere ud har prøvet hvad størelse skal sådanne en rem normalt have bliver jo nok nødt til at skal ud og invistere i nyt
