  KØBES: Dele til opgradering af 1300 AB/AR type 1 motor
(permalink) nik71 Member
Søger følgende dele til 1300 type 1 AB/AR motor:
High performance Oliepumpe 26mm
Dele til montage af eksternt oliekøler
Alu-ventildæksler skrue-typen helst empi. (Ikke traditionel bøjlemontering)
Alu-bundkar med 0'25 L større volumen.
Evt. 1300 topstykker uden revner og fejl.
Motorstand
Delene skal være 100% iorden.
skriv på nsp4000@gmail.com
Knast skal være engel 110 og alu dæksler gerne empi..
(permalink) 2llman Member
Har en engle W120 med løftere til 1000,-
VW 1303 73' 1600ccm
crazymikesstaff@hotmail.com
(permalink) Kjeldpet Member
Har en brugt engle 120 (294 gr) med takthjul og løftere. Vil skyde på at den har kørt ca 5.000 km. Tænker jeg skal have 800 kr
Mobil 40201368
Knasten skal være w110
Men tak for jeres bud.
Mvh Nikolaj
Har et sæt nye aludæksler
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) fvee Member
Husk du skal også bruge nederste Alu. remskive MAX 145mm.
Op.
Op
(permalink) paer Member
tror jeg har noget til ekstern oliekøler liggende, det dæksel der sidder foran oliepumpen. med to studser på :)
smid en sms hvis det har interesse :)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Jeg har osse en masse nyt liggende
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
OP!
Cylinder og stempler købt.
Resten mangler..
nik 71 Ang. Motordele-ingsug manifold og topstykker osv se reglement.Eller ring.
John.
Op
Op
(permalink) l.sanderson Member
Jeg har en stor alu bundkar.
bobbel 1953. Miss Mango Semaphore split bus 1960
28-43333o
Vi har det meste af det du søger på lager.
Mvh Jakob (GetBackOnTrack).
Tlf: 6022 6024
Mail: gbot@live.dk
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jeg har også topstykker.
Og det meste til oliekøling
28-43333o
Der må kun anvendes bundkar på max. 1/4 liter.
Slanger til extern oliekøler max. længde 60cm.
John.
@i.sanderson han du ikke sende mig billeder og priser på nsp4000@gmail.com mvh Nikolaj
Op
Mener du en kvart liter i bundkar John, er det ikke meget lidt? De fleste bundkar er vel på 1 og 1,5 liter.
Hvorfor max på 60 cm i oliekølerslanger, bliver lidt svært at finde et sted til montering af køler, især på en bus.
Søger du ikke en større oliepumpe end 26 mm, mener du kan få 34 mm.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er ikke tilladt (ifølge reglement) med mere olie derfor 1/4 liter og max. længde slanger.
Der er masser af plads til køleren. Man må heller ikke mont. oliekøleren i fronten og trække olieslangerne inde i vognen (varm olie ved slange sprængning.)Det er ikke tilladt med mere end 26 mm pumpe. Større oliepumpe end 26mm er heller ikke nogen fordel. 60cm Totallængde dvs
frem & retur.
John.
Har du fundet en motor??
NEMESIS
