  Dropspindler: dæk går på
(permalink) miknelpet Member
Har lige monteret dropspindler på min 1200 bobbel, og nu går de sp på skærmende yderside og selvfølgelig værst når man drejer :( what to do? Kører med 165x65x15 dæk foran, kan man evt klare det ved at skifte til en anden profil dæk? Eller er der kun at købe en snakket forbro?
(permalink) Dogfather Member
En 2" smallet forbro vil hjælpe. Og smallere dæk vil da også hjælpe.
Mvh Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) NYBOE Member
Hvilken str dæk køre du med?
Kører med 165x65x15 dæk.
Kan man dreje frit og stadigvæk køre på ujævn vej hvis jeg køber en 2" smallet forbro? Har dropspindler sænket og kører som sagt med 15 tommer fælge med 165x65x15 dæk?
(permalink) HNC Member
Ja. Kørte med skiver, dropspindler og smallet sænkningsforbro og 165R80/15 på ET26 fælge, uden problemer. Husk iøvrigt castor shims under det nederste rør på forbroen, samt styretøjsudmåling og justering.
Jeg forsøgte for nogle år siden at købe en smal forbro. Jeg købte en fra CSP da det skulle være kvalitet. Da jeg næsten var færdig med at montere den kunne jeg ikke montere den sidste af de fire bærearme. Det viste sig at den ene af de midterste pinolskruer, der holder fjedrene, ikke sad i midten.
Efterfølgende har en nær ven fået smallet en billig sænkningsforbro, som ikke kunne fjedre, hos en dygtig smed i Nordjylland. Nu kører hans bil.
Samme smed har hjulpet mig med at lave nogen fælge der så kan gøre det. Men på min kommende bil får han lov at smalle en org. forbro til den.
Tak for jeres svar :) tror jeg vil springe ud i at gøre det selv, smalle den 2" og lave den jursterbar ;) nogle der ved hvor de beslag fra CSP kan købes her i dk?
Øh det blev så sorte billeder. Det er de beslag med takker på og hvor man ikke skal save hele forbroen helt over jeg mener.
Ved ikke om "sp Rasmussen" fra Angora har nogle liggende, der er masser how 2 video på youtube, som kan hjælpe lidt.
FX Hos kit & buggy
Bor på Amager.
Jeg prøver lige at ringe og høre Bent fra K&B service om han har sådan nogle på lager, eller hvis der er nogle der har et sæt liggende må de meget gerne melde ind :)
Kit og buggy kunne skaffe begge typer :) så problem løst, laver selv en 2" smallet og justerbar forbro :)
(permalink) vsmeden Member
jeg køre 135 - 70 det går fint
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
(permalink) fvee Member
Fint???????? tror det styrer og bremser garanteret ad H
(permalink) Kenneth l Member
Køre 145 65 og er helt i bund. Det går også fint. Køre og bremser perfekt
Vw 113 deluxe fra 1967
Har du så kun dropspindler sænket, og std forbro? Jeg kører nemlig med 165x65x15 nu
Køre drop og justerbar forbro.
Så fik jeg smallet min forbro 2" altså 25mm i hver side, samt lavet justerbar nu jeg var igang :) så spiller det efter en del timer i garagen plus en del øller :):) klart hele arbejdet værd.
Og 145x65x15 dæk er bestilt ;)
Nu kommer der måske et dumt spørgsmål: Når du nu har lavet alt det arbejde. Hvorfor kører du så ikke med en normal dækstørrelse?
(permalink) Transporter1 Member
Hvor gammel er din bobbel ?
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Det er en 1200 fra 1974, og lidt smallere dæk gør at jeg kan komme en lille smule mere ned.
Og så har den fået et hak bagpå i indersplinen.
Ok. Sådan en forbro har jeg også lige smallet. Havde håbet den var fra før 65,sådan en skal jeg nemlig prøve at smalle nu, men kan ikke rigtig se hvordan tårnene kan være der
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
