  S.O.S det er en haster :-/
(permalink) Dogfather Member
Hej vw specialister
Jeg har nogle problemer med min 1914 motor. Med en standart 34-3 karburator som er nulret at vw Morten så den skulle kunne bruges på en 1900 motor.
Der er nye tændrør, tændkabler (0,7), platiner 0,40. Jeg har stillet ventiler 0,15.
1. Den bliver for varm ved motorvejskørsel.
2. Den lyder som om at den tændingsbanker ved sejtræk.
Skal på langfart med familen snart :-/
Mvh Claus
272919 nul ni
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Larswolsen Member
Ventilbanker? Er det ikke tændingsbanken? Tyder på forkert indstillet tænding. Hvis den også bliver for varm understøtter det blot teorien om forkert indstillet tænding. Hvilken strømfordeler kører du med?
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Ja tændingsbanken
Har uploadet et billed af strømfordeleren
Kunne en 009 være ok eller bedre?
Bor på Amager.
Kender umiddelbart en 015 fordeler, men den er tilsyneladende fra en type 3 og er med både mekanisk og vacuum avancering.
Jeg ville klart vælge den frem for en 009 fordeler.
Har du stillet tændingen? Vil mene at den der fordeler skal stilles så den har 7,5 grader avancering i tomgang og 28-32 grader ved 3000 o/m (med vacuum slangen blokeret).
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
043-fordeler er nok et godt valg på en 1914 med en karburator. Hvis resten af motoren er std. Vil den nok være følsom over for kompression. Kompressionen bør nok ikke være over 7,5:1. Hvor stor hoveddyse er der i?
Du mener 034 og ikke 043, ikke Frank?
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Den på billedet hedder 043- i starten af vw-nummeret. Det tyder på en fordeler fra en 76-79 type 2
VW 527-1 34PICT-3 043905205 L BUS 1600 08/75 125 80z 55 blot til behagelig info om fordeleres oprindelse
Ok, jeg troede du mente Bosch nr. 0 231 170 034 som sad på 73-74 type 1. Vi talte om hhv. Bosch og VW nummer :-) I øvrigt enig i, at den der sidder på nok er udmærket til karburatoren.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Hva har du a luftfilter.får den luft nok
http://cph-air.dk/
Den har standart 1500 indmad.
145 hoveddysse mener jeg.
Har det nogen betydning at jeg har fået vendt strømfordelerdrevet? Altså så 1’eren peger mod 4’eren osv.
Den har standart bus luftfilter på
Bor på Amager.
Jeg tror ikke dit luftfilter kan klare det flow der være skal når du kører 1900ccm.der må være nogle der har prøvet. det er et oliebadsfilter du har ik....
http://cph-air.dk/
Ser i princippet standart ud. Som dette billed.
Bor på Amager.
hvis det var mig ville jeg prøve en tur hvor man kun har røret fra kaburator siddende..du må ikke kører uden dette rør da det blander benz og luft i det.
http://cph-air.dk/
http://cph-air.dk/
Luftfilteret betyder ikke såp meget for temperaturen, kun ydelsen. Resten kan man dyse sig ud af.
Men pkt 1, så ville jeg skifte det Castrol 20/50 ud med Shell Rimula 15w/40. pkt. 2 skifte bageste reduktionsventilfjeder ud med en HD (kun fjederen) pkt. 3 skifte E tuben ud med en z60.
Hej farmer
Jeg bruger ikke castrol olie. Men den billige fra haraldnyborg 15w/40. Ved ikke om det er godt eller skidt.
Hvad er E tuben ? Den kender jeg ikke. Og heller ikke en z60?
Mvh Claus
Bor på Amager.
Emulsionsrør. Men det er også svært når vi jo snart taler julekalendersprog i Danmark. Det Torben mener må jo være at du skal finde et rør der hedder z60.
Den kraftigere fjeder vil gøre at der bliver lukket olie gennem oliekøleren noget tidligere, sammen med den tyndere olie
Okay mange tak for svar
Bor på Amager.
"Jeg bruger ikke castrol olie. Men den billige fra haraldnyborg 15w/40."
Det var pokkers. Det syns jeg ellers nærmest alle øst for Storebæltsbroen bruger. I stand corrected, i reference til julekalendersprog :-)
Som Frank siger. Prøv de to sidste ting først så, og så olien til sidst. - Ja, Grunden til, at jeg -stadig - anbefaler Rimula 4L fremfor næsten alt andet fleet oil er, at den stadig er en af de bedste til at optage og afgive varme. Men den kan selvfølgelig ikke løse et andet problem.
Det med det olie. Der går et rygte her på Sjælland om at det skulle være rigeligt fint. Om det så passer er jo et godt spørgsmål. (Så er vi jo også lidt fattige :-) )
Tak for de fine råd.
Mvh Claus
Bor på Amager.
Der er jo flere Shell rimula 15w/40.
Har du en specifik en du tænker på?
Bor på Amager.
R4L
Jep, Rimula R4L er god, jeg giver den så et shot zddp oveni (fra oliebiksen).
Bådfolket bruger også Rimula, jeg købte 20L for 500.- i dba af en sejler, han havde solgt sin båd.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
For lige at komme tilbage på sporet igen (motor bliver for varm), så du kan få reddet ferien...:
Nu er det ikke sådan at da den 1914 blev bygget, så har den fået alt for meget kompression? Hvis ikke du kan fjerne det tændingsbanken ved at justere din tænding ned, så ville jeg nok overveje den ferietur i bus engang. For så er der jo en risiko for at motor kører med alt for høj kompression.
