  Kann ikke starte!
(permalink) Nils Member
Jeg kan ikke få liv i min VW'er. Jeg kan kun rulle den igang ned af en lang bakke og så kører den som en drøm.
Når den så skal startes vil den ikke, der kommer nogle små start men det bliver ikke til noget!!?
Kan det være platinerne eller er gnisten fra tændespolen for lille?
Hjælp mig!
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
(permalink) Scharling Member
Måske det er forbindelsen på start motoren der sidder løs eller er irret. prøv at rense alle kontakt flader af på den. det problem har jeg haft før. hvis bilen kan skuppes i gang og motoren køre perfekt, så må det være startmotoren.
trækker den motoren ordenligt rundt når du sætter tændning på ???
hvis ikke, er det sikkert startmotoren... ;)
held og lykke.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Platinerne er et godt bud. Sørg for altid at have dem indstillet korrekt (søgerblad 0.40) da de sørger for god start, korrekt tændingsindstilling og så bliver benzinøkonomien MEGET bedre . En VW motor kan godt køre 7 km/l men den kan også gå 15 km/l.
Er din starter ved at være slidt sluger den en stor del af din startstrøm og er platinerne så tilmed forkert indstillet ja så................
Tag dig god tid..... ned på knæ for din VW og gå så gennem det hele.....  platiner---tænding----tændrør.
Prøv også bare for sjov at åbne bagklappen når det er mørkt. Mange kører rundt med gamle defekte tændkabler som lader hver eller hver anden gnist springe over på motorblok eller køleskjold..... ikke særlig startvenligt.
Sæt igang og god jagt  ;)
Citat: Burt Munro
(permalink) Rene72 Member
Har haft samme problem. Fandt ud af at det var den tynde (vistnok grønne) ledning til starteren/relæet der var faldet af...
Hvis det er det er det ikke det store problem.
Rene72
2074 1572
