  Sænkning af 1303..
(permalink) BRB Member
Efter en del år med droppede spindler og justerbare forbroer, er jeg blevet den "lykkelige" ejer af en 03´er. P ???å trods af en del erfaring med nedslidte sway bars fra tidligere projekter, og gnister fra forbro ved nedbremsninger ønsker jeg en sænkning på ca 100mm, sådan at et sæt 7x15 fuchs for. og 9x15 bag kan komme godt op i skærmene. Og her kommer spørgsmålet !
Hvad stiller jeg op med fjederbenene? er der vandring nok til at det kun er kortere fjedre der skal til?
Jeg mener at have hørt at man kan bruge fjederben fra golf eller anden bil i en kortere udgave? Er det korrekt.
På forhånd tak for hjælpen.
mvh.  Bjarne Brodersen
(permalink) Henrik W Member
Jeg tror ikke på at man kan bruge fjederben fra en golf da jeg har en golf og har haft en 1303 en gang ved jeg det er to forskelige fjederben de køre med.
Men jeg ved at nogle sliber den gamle fjederskål væk og køber en ny og mont den længer nede på fjederbenet og køber nogle kortere støddæmper så kan man få den til jorden
den kan bare ikke synes med dem på.
Vw club Fyn
MMMJOOEHH
det kan du nu godt, hvis din 1303 er fra 08/73 og frem. Men 100 mm er meget på en 03ér. Du får den aldrig til at køre ordentligt  bla. pga. negativ vinkel på stræberarmene.
Hold dig til 75-80 mm. Så kan du osse gøre det på modificerede org. fjederben.
(Hvis du skulle være interesseret, så har jeg faktisk et sæt 80 mm Kerscher progressive fjedre til at ligge. nye.)
Dem kan vi godt handle lidt om.
80 mm svare ca. til at en 195/45 X 16 flugter med skærmkant foroven!!! Så du kan nok se den skal ikke være lavere, for stå stopper den brat første gang du overser et brøndæksel i vejbanen.
I
Tak for tipsene.. min erfaring på området 1303 er jo som sagt ikke den største . Men en ting er sikkert ned skal den. Angående fjedrene Farmer, er jeg intereserret, men hvad havde du forestillet dig de skulle koste?
mvh.Bjarne
Jahh, de er jo egentlig hundedyre, meen ska vi sige 600 slag inkls. fragten! ? :)
(permalink) MchAlf Member
Hej Brodersen.
Her er linket til det tyske firma med porsche bremser vi snakkede om på værkstedet i dag.
http://www.mbt-engineering.de/
Husk at kikke efter 5 ½ x 15 fælgen !!!
MchAlf.
Att.Farmer
Det lyder fornuftigt, så dem køber jeg.
Ring venligst på nummer 40788677
