  Uidentificeret varmefyr i VW bus..
(permalink) Claus_Nygaard Member
Jeg har købt en rå fin Westfalia bus med original indretning fra 1978. Grønne og orange farver som det sig hør og bør. Det som jeg nu går og funderer over er noget mærkeligt apparatur under bunden af den.
Jeg er godt klar over at det er et vamefyr af en slags, men hvilket, og hvorfor virker det ikke?. I forbindelse med det originale varmesystem hvor der går rør fra vamekasserne frem til kabinen, går det på min bil igennem noget det nærmest ligner en forstørret varmekasse. Der er en udstødning fra kassen og der er div. elting.
Ydermere går der slanger fra denne kasse frem til kabinen og de går op i et ret så kraftigt dimensinoreret blæseanlæg. Jeg vil mene at det er vandslanger og at det således er et vandvarme fyr.
Er der nogle der kender noget til sådan en "fætter" og kan give mig nogle tips??  På et eller andet tidspunkt bliver det jo koldt og så kunne det være rart med noget varme. (det er jo ikke den side af konstruktionen der er mest vellykket ved en VW bus...)
(permalink) MchAlf Member
Hej Claus.....
Tillykke med den nye bus !
Jeg tror at du har et fyr af mærket " Eberspacher " type BA6.
Her er et godt link til en US hjemme side.
http://www.vintagebus.com/
Vælg - Teknisk Info og download den org. manual i zip. - format.
Mvh.
MchAlf.
HEj Claus!
Som Mchalf skriver det.....med garanti et Ebersbächer-fyr!
Hvis du tager et kig op i din højre hjulkasse vil du kunne se at fyrets afgangsrør munder ud der (Sidder under en beskyttelsesplade). Jeg har et fyr af samme type i min bus som ej heller virker og jeg er blevet anbefalet ikke at rode for meget med det selv men at tage kontakt til en autoelektriker for at det kan komme til at fungere korrekt - det er jo trods alt benzindrevet!
Men hvis der er nogen som har tricks og tips så melder jeg mig også under fanerne.....
Cheers,
Kasper
Tak for hjælpen! Jeg tror at i har ret, men jeg er ikke kommet ret meget videre da jeg har lidt respekt for "uhyret" Jeg kunne da også være interesseret i at vide om bøvlet kan svare sig. Er sådan et fyr effektivt ,og forøvrigt driftsikkert uden for megen bøvl?.
(permalink) Gustav_t Member
Det er en såkaldt M-option monteret på et udvalg af type 2ére så de sprang i luften hvis de overskred sidste salgsdato.
Held og lykke
G.
1964 Type2 1969 callook
