  Hjælp....frontrum T1 53'
(permalink) jesper_arndt Member
Hej folkens...
Jeg mangler information om hvorledes frontrummet på en T1 53' er indrettet originalt. Nærmere betegnet har jeg et lettere modificeret frontrum, og ønsker nu at erstatte modificeringerne med den originale bremsevæskebeholder, sikringsbox samt sprinkleranlæg. Jeg har de fleste komponenter, men jeg synes ikke de passer sammen. Jeg ønsker at det skal se så originalt ud som muligt. Er der nogen der kan hjælpe mig?...eventuelt med billede fra deres eget 53' projekt?
på forhånd tak
Jesper
T265 1960 crewcab, T265 1961 crewcab
T111 1953, T113 1964
(permalink) Allan_Wind Member
Hej Jesper,
I 53´ var bremsevæskebeholderen placeret direkte oven på hovedbremsecylinderen. For at komme til den, skulle man altså ind under vognen. I beholderen lå en lille flyder som gjorde at man kunne stikke fingeren ned i beholderen og mærke væskeniveau, uden at dyppe fingeren i bremsevæske.
Billedet her er af en 53´er Zwitter (altså med delt bagrude). Bortset fra det ekstra relæ, studsen på tanken og den eftermonterede benzinmåler er den præcis som din har set ud som ny.
Sprinkler systemet var op til ejeren selv, idet det først blev standard langt senere. Zwitteren har fået en beholder monteret, med en slange op til en vacumpumpe, monteret på instrumentbrædtet. Så kunne føreren sidde der og pumpe sprinklervæske efter behov (snak lige om trinløs regulering hva?)
Desværre er det jo ikke muligt at se hvordan ledningerne ligger og hvordan sikringsboxen ser ud. Jeg tjekker lige om jeg kan finde et billede der viser det.
Tak for det Allan!
Jeg har ikke den box der sidder foran typeskiltet, men derimod én på venstre inderskærm lige foran tanken, samt én oppe bag instrumentbordet. Er de korrekte? Jeg mangler en bremsevæskebeholder. Du skulle vel ikke have sådan en...kende en der har?
mvh. Jesper
Nå ja....jeg blev selvfølgelig lige smidt af, men det var min kommentar ovenfor....
mvh. Jesper
Boxen der sidder foran typeskiltet er bare et ekstra lysrelæ. Det er ikke originalt!
Beholderen der sidder ved siden af er sprinklerbeholderen. Der skal både være sikringsbox på venstre inderskærm og ved instrumentbordet, så det lyder som om du har de rigtige dele.
Væskebeholderen tror jeg ikke jeg har liggende, de er lidt svære at finde i brugbar stand. Alternativt kan en type II cylinder og beholder bruges. Beholderen er godt nok i plastic, men så sidder den da det rigtige sted og både cylinder og beholder kan købes nye. Jeg mener den sidder på alle type II helt op til 67´.
(permalink) Admin Member
Allan, Jeg mener da at min bremsevædskebeholder på 53éren sidder på tankstolen ligesom på de senere ovalere..?
Nu er jeg heller ikke sikker på om min er fra før eller efter efter okt ´53..!
Kom der extern bremsevædske bremsebeholder i ´54 ?
(permalink) Steven Member
Hvis der er start knap på din 53´er er det den tidlige fra før dec.
På min gamle 53´er fra juni måned sad bremsevæskebeholderen også under benzintanken.
Hilsen Steven.
(permalink) SHP Member
På min 53ér sidder bremsevæskebeholderen også under benzintanken. Forklappen sidder med 3 skruer i hver side.
Hvad er det for en start knap du mener steven? Er det den alu knap imellem døren og speedometeret?
Mvh Søren. Tlf 50 312 312
Ja, det er den jeg mener.
Hilsen Steven.
Tak for rådene!!
Morten: Den beholder du har siddende på tankstolen er det den lille sorte metalbeholder med et gummilåg? Har lige købt stumper hos Peter Lindner i Silkeborg for en halv arm deriblandt denne. Hvis den kan sidde ok på tankstolen er jeg tilfreds i første omgang. Kan du præsicere placeringen hvis den er af denne type?
på forhånd tak! :)
Jesper
Her er et udemærket billede af en bremseværkebeholder:
[img:bf4a9b401f]http://members.aol.com/vws4sal/bug3.jpg[/img:bf4a9b401f]
Det er et billede jeg har snuppet på nettet, og de andre 3 billeder fulgte med i købet!
Morten: Din beholder er eftermonteret. Din bil er en 53´er også selvom den er fra oktober eller senere. VW´modelåret gik fra 1.1 til 31.12 indtil august 55 hvor de for første gang gik over til at skifte modelår i udgangen af august. Dvs. 55´er årgangen går kun fra 1.1.55 til udgangen af august 55.
Tak for det Allan!!!....Jeg kan se, at det er den beholder jeg har, og den er sikkert bare boret i. Beholderen er født med et "næsten" fladt beslag i bunden, og synes at skulle passe med et eller andet? Ved du hvad den normalt sidder på?
Jesper
Beholderen er monteret med en selvskærende skrue i forkanten og er stukket ned under en flap i bagkanten. lidt svært at forklare, men se på billedet, så er det nok nemmere at forstå.
Hej der ude
Jeg synes lige jeg ville vise hvordan min originale 53" prod. 26 Sebtember ser ud
[img:7256455475]http://home.worldonline.dk/isl31517/front[/img:7256455475]
Der er ik skiftet tank stol på den,og  som man kan er der ik nogen revne til at sætte bremsevædske beholderen i. så den sidder oven på hovedcylinderen.
Min er ik født med Sprinkleranlæg.
[img:7256455475]http://home.worldonline.dk/isl31517/front2[/img:7256455475]
Det eneste der ik er org. er de gule ledninger der går ned til de eftermonterede blinklygter ellers er den i org. stand.
Bilen er dansk
Håber der er nogen der kan få noget ud af det !
Sådan!!!
Det var jo lige det jeg manglede. En forklaring til min indkøbte beholder og en reference til et frontrum i original stand. Tak for det Allan og "VWboy".....
mvh. Jesper
