  Varm start
Min gamle boble vil kun starte når den er kold ::) Når jeg har kørt en tur og slukket den for så at ville køre igen kan jeg kun starte hvis jeg bliver skubbet igang. Ellers køre den perfekt???
Hvad skal jeg gøre problemet er først lige opstået
Og så en helt anden ting. Hvor kan jeg få visker blad til min type 113??
(permalink) Nimbus46 Member
Jeg havde selv et lignende problem på min 1303. Startermotoren ville simpelthen ikke køre, når motoren var varm. Efter at have kigget lidt på batteriet, div. ledninger osv. viste det sig at startermotoren selv var stået delvist af. Jeg forstod aldrig hvorfor problemet kun opstod når motoren var varm, men måske var det tilfældigt? Ny starter og problemet var løst.
Men hvis din startermotor kører, ligger dit problem jo ikke der.
I din situation ville jeg nok kigge på karburatoren og benzinpumpen. Giver de f.eks. for meget benzin, så motoren drukner når den er varm? En kold motor kan "fordøje" en del overskudsbenzin, men det kan en varm motor ikke.
En generel motorjustering (karburator, tænding, ventiler) kunne også være et bud.
Derudover er der jo diverse kombinationsmuligheder af ovennævnte; lidt forkert tænding, lidt for meget benzin, lidt for lidt gnist....
(permalink) VWMikael Member
Hej.
Du kan købe nye visker blade ved Kit og Buggy Service i århus.
Det er nemmest at sende ham en mail. Fordi han har nemlig meget travlt lige for tiden......... :)
bent@kitogbuggyservice.dk
Tlf.    86 11 44 91
Hilsen VWMikael
