  T4 turbomotor ?
(permalink) Carsten_M.I.B Member
" Farmer " skriver følgende :
posted 05-10-2002 01:35 PM
A 2 liter bus engine with a little higher C/R (7,8-1) along with a stock 914 cam and f.i. CIS fuel injection in basics, works great together
We have tried a system close to that, but with a turbo from a late model Saab 99. and an intercooler. (In fact you can use most of the fuel injection and ignition from the Saab.)
With a little twinking on the dyno with ignition and fuel, we got 174 hp @ 5000 rpm and about 260 Newton torque max around 3000 rpm. on 10,5 psi boost.
Very driveable and good fuel economy. Great passing power, even from low rpm. Just floor it, wait 1 - 2 secs and youre outa there!
With a little more conservativ boost you will still be able to hit 140 hp without too much trouble.
Motoren nævnt i ovenstående indslag lyder en smule bekendt, men da " Farmer" skriver det engelske ord "we",ja så kommer jeg da i tvivl !!!!!!
Hvem kan have bygget motoren foruden selvfølgelig "Farmer" !
Nogle bud ?
H
(permalink) M_Flow Member
 Har læst Farmers indlæg på Shop Talk Forum  !!!!!
Da Jeg ved at du IKKE har lavet noget for mig,eller har tweaket noget på rullerne på min tænding/co, så synes jeg
helt ærligt at du  prøver at tage credit for noget du IKKE har
lavet noget af !!!    Desuden er data for motoren  heller IKKE
rigtige .HVA`farmer vil du på pislisten i Mou ?
Eller retter du indlægget ?
                           M Flow
" Farmer",Du tror da ikke for alvor at jeg skriver rubrikken uden at have læst "thread"en til ende !!!?????
Hvis frasen : " Lack of time from owner." betyder, at det IKKE
er dig der har bygget T4 motoren, så er jeg bare helv..... dårlig til engelsk !!!
OK, I stand corrected.
Når jeg læser det jeg har skrevet igen, ka´jeg godt se det ser ud som om jeg har værert med til at lave den. Men det HAR jeg nu skrevet at jeg IKKE var. Og jeg vil absolut ikke tage nogen credits for noget i den retning.
Jeg skal derfor gå ind på threaden og med store bogstaver rette den misforståelse en gang for alle!!!
OK, Du slap for listen.
 No hard feelings
       M Flow.
(permalink) Rene_Jakobsen Member
Jeg vil ikke blande mig i jeres lille "krig".  :-X
Men det lyder til at være et godt setup. Jeg har selv tænkt lidt på SAAB99 turbo.
Jeg ved ikke om i vil af med lidt data eller nogle billeder af jeres motor, eller kommer i til Bug´s under Bøgen i weekenden?
Mvh. René Jakobsen
