  Dobbelte ventilfjedre
(permalink) Nimbus46 Member
Motoren i min 1303'er bestemte sig i sidste uge for at spise en af ventilerne. Den slags sker jo på en gammel motor, men skaderne er ikke helt billige af udbedre og derfor er jeg ret interesseret i at undgå at det gentager sig.
Nimbusser har også det problem, at en ventilfjeder til tider kan knække og dratte ned i cylinderen. Her har man et system med dobbelte ventilfjedre, hvor en mindre og svagere fjeder ligger indeni den store fjeder. Hvis hovedfjederen knækker kan den lille fjeder forhindre at ventilen falder ned i cylinderen, men den lille fjeder er selvfølgelig ikke så stærk som den store, så den kan ikke bruges i længere tid. Til gengæld forhindrer den de skader som en ventil, der falder ned i cylinderen, medfører.
Jeg har kigget lidt rundt på nettet, men jeg har ikke kunne finde et lignende system med dobbelte fjedre til VW.
Er der evt. nogen af jer kloge hoveder, der kender til at noget sådant skulle være lavet til VW - og ved I evt. hvor man kan få fat i det?
Håber at I kan svare...
(permalink) MchAlf Member
Hej Nimbus.
Normalt plejer ventilhovedet at knække af stammen og blive " spist " af motoren.
I de tilfælde hjælper det jo ikke at man har to ventilfjedre.
MchAlf.
Tak for svaret MchAlf.
Jeg havde ikke lige tænkt på at det var der ventilerne knækkede, men hvis det er sådan det hænger sammen, kan det jo være ligemeget med dobbelte fjedre.
Well, man skal passe på med at overføre erfaringer fra det sit ene gamle køretøj til det andet *GG*.
[color=Orange:f4ef72850a][/color:f4ef72850a]
Davs!!!!
Ikke for at være fræk, men at sætte dob.ventil fjedre på en standart motor........det er som at tisse i bukserene for at holde varmen........Det eneste du får ud af det er at du flytter slitagen et andet sted hen i motoren, og tro mig det bliver det ikke billigere af. Lige en lille pep-talk, std ventilfjedre kører helt sikkert 200.000 km før de knækker og hvis du køber et par nye fjedre til 250 kr så er ventilfjedre ikke dit problem de næste 5 år.
god fonøjelse
mvh. Floyd Clymer  deep,deep undercover alias Cliff Bak
