  Gearkasser - typeoversigt
Hej ! Jeg mangler en oversigt, hvor man ud fra gearkassens nummer kan aflæse hvilken type gearkasse der er tale om.
Min gearkasse er til type 1 med 4-leddet bagtøj - men jeg vil gerne være sikker på at det er modellen med høj gearing - vist nok den man kalder AT.
Nogen der ved hvor der findes sådan en oversigt ??
(permalink) Admin Member
Gearkasse nummeret er slået i på det flade stykke på undersiden af gearkassen oppe imod næsehuset (I førersiden mener jeg) der skal i dit fald stå AT og ca. 6 tal.
en lille hurtig søgning på Google gav dette resultat:
http://sandlizrd.baja.com/gears.htm
Thanks !
Har fundet nummeret - (nevermind - det stod i højre side)   men der står godt nok AM (efterfulgt af 7 cifre)  ???  ???
Har fundet oversigt på CSP´s hjemmeside - den gearkasse hører vist ikke originalt til min 1302 der var født med 1600 motor ??
Fandt også dette billede af type 1 med 4-liters kværn på bagsædet..... (den har sikkert været med på VWnettet før ?)
Undrer mig noget over hvordan han kan nå op på næsten 4-liter i slagvolumen ???
Data:
ENGINE TYPE 1 / 1600
DISPLACEMENT : 3908 cc
BUILDER & OWNER : ANDREAS ERWIN MARHENDARTO
CRANK : 84 mm GENE BERG
RODS : CARILLO
PISTONS/CYLINDERS : 90.5 mm , CIMA
RINGS : CIMA, TOTAL SEAL
CAM : CB PERFORMANCE FK 110
VALVE SIZE & MAKE : 42 mm x 37.5 mm , MANLEY Stailess Steel
HEADS : TYPE 1 CASTINGS, WELDED, PORTED & POLISHED by NANO. W
COMPRESSION RATIO : 12.5 : 1
IGNITION : BOSCH 009, PER LUX IGNITOR, MSD GAL w /2 - STEP
CARBURATION & INDUCTION : DUAL WEBER 48 IDA w / 42 mm VENTURIS
INTAKE MANIFOLDS : SCAT TRAK
EXHAUST SYSTEM : PHOENIX SUPERTRAPP, 2-INCH DRAG ONLY, CERAMIC
FLYWHEEL : 200 mm, 12.5 lb
CLUTCH : 2.500 lb KENNEDY PRESSURE PLATE w / TWIGG DISC
OIL : TRD / CASTROL 20w - 50
SPARK PLUGS : NGK B8HS
SPECIAL MODIFICATIONS :
CERAMIC COATING ON EXHAUST BY NANO.W
FULL FIBERGLASS BODY BY BINGKY CAR CUSTOM
CUSTOM COATINGS IN BATAVIA HOT RODDING CLUB & SPEEDSTER HOUSE
TRANSAXLE / '66 VW BUG TYPE 1
BUILDER : ANDREAS ERWIN M & NANO. W on
RING 7 PINION : 3.88 : 1
GEAR RATIOS : - 3.78 first
- 2.06 second
- 1.58 third
- 1.21 fourth
TRANSAXLE MODIFICATIONS:
RHINO CASE & GENE BERG AXLES
Fundet på: http://www.hotrodsonline.com/Articles/CoolCarsInUnusualPlaces/JakartaVW/
Hvad skal man da bruge stand offs til ???
AM er en std 1200/1300 gearkasse, langt den mest almindelige herhjemme...
en firecylindret motor på 84x90,5mm giver ca 2161cc, så der må vist foreligge en trykfejl eller en lille overdirvelse..
