  Gearkasse spørgsmål
(permalink) Henrik W Member
Jeg har lige taget motoren af min buggy årg 66.
Da jeg ser at udrykkerlejet hænger frit , det plejer da at glide på et rør eller det gør det ikke på de gamle gearkasser ?
Og så har den også været svær at få i 1 og 2 gear,så da jeg lige tog fat i højgearsarkslen kunne jeg rykke den op og ned et par mm er det normalt eller er den ved at være færdig.
Vw club Fyn
(permalink) Admin Member
Udrykkerlejet glider på et rør fra ´71 og frem.
koblinger der skal sidde på gamle gearkasser (uden føringsrør) [u:a952e2d2b1]skal[/u:a952e2d2b1] have en "ring" der fordeler trykket på koblingsfjedrene, ellers er det blot et spørgsmål om tid før alt inde i koblingshuset bliver totalt kværnet.
-hvis du kigger på din kobling og ikke kan se hvad jeg mener, så er det en forkert kobling!! (dvs til ´71 og frem)
Det er helt normalt at man kan rykke lidt i den indgående gearaxel..(det [u:a952e2d2b1]skal[/u:a952e2d2b1] man kunne!!)
jeg siger tak for svaret ,der sidder en ring på trykpladen så det er som det skal være,jeg sætter motoren på igen og køre vidre
Vw club Fyn
