  mont. af starter
Jeg er ejer af en go gammel 1200-72. Men starteren er desværre røget. Så er spørgsmålet hvon fanden får jeg den skide starter på skal motoren ud eller hvad.
Det burde ikke være nødvendigt at tage motoren ud for at skifte starteren.  Løft bilen op og sæt et par bukke under (husk at det kun er visse steder at karosseriet kan tåle at der bliver løftet og støttet - aldrig løfte eller støtte på motorblok/gearkasse).
Afmonter derefter batteriet - der er ret meget strøm på ledningerne til starteren og det kan give nogle rigtig grimme gnister/korsslutninger.
Når du ligger under bilen piller du boltene som starteren sidder fast med ud. Den ene er ført igennem inde fra motorrummet og kan drille lidt. Hvis den drejer med rundt må du sætte en svejsetang el.lign. på for at holde den fast.
Når du har fjernet boltene piller du starteren af og sætter den nye på. Derefter sætter du ledningerne på igen og så er du for så vidt færdig.
Det burde ikke tage mere end max. en halv times tid.
Fedt nok Tak skal DU ha. Jeg var sgu træt af at skubbe!!!!!!! ;D
