  CD ca. 1.200 sider bobbeldele fra
(permalink) jj_flensborg Member
hi folks,
kender i til den selvlavede CD med ca. 1.200 sider om alle kendte bobbeldele - originale numre og mange tegninger - som en gut i tyskland har scannet?
siderne er til acrobat - og man kan blade i denne CD som om den er et originalbind med 1.200 blade.
alle dele er der i den med originale numre fra VW ...
a.s.a.p.
der er flere CDère - jeg er lige igang med at tjekke en paa ca. 900 sider "Reparaturband T1 Bus bis 1967" -> acrobat
helt utroligt - men maaske kender i allerede til det?
jens
(permalink) Admin Member
Jeg har hørt om dem til Bl.a Porsche og VW-Transporter (T3)
Jeg har selv fået fat i gamle empi-kataloger, vw-salgsbrochurer og VAG´s samlede reservedelsdatabase på CD.
Er du interesseret i at bytte..?
hi,
jeg er meget interessret i en CD med de gamle orignale scan fra REUTERS og gamle annoncer og reklamer til splitbug og ovalbug - nok ogsaa til min splitbus SO34 fra 1963 - har du noget til det?
det ville være perfekt. byt er en go`ide - jeg mangler især dokumentation om oval cabrio med farve etc., da min ovaler snart skal males i  original farve shetlandgrey etc. med enten elfenben eller andet -> jeg hat ikke fundet nogen fornuftige gamle dokumentationer i den sidste tid om det :-(
a.s.a.p.
jens
Jeg har desværre ikke nogle gamle reklamer eller lign..
Mht. farver, så plejer jeg at bruge denne side..:
http://www.wolfsburgwest.com/colors/colorchrt.htm
Vi burde sætte en FTP-server op, så al denne dokumentation kunne være tilgængeligt for hele VW-verden..!
(permalink) Steven Member
Hvad er prisen for CD-rommen med 1200 sider?
Hilsen Steven.
hej steven,
hi others!
denne CD er hjemmelavet!
den koster tid og ca. mellem 50 cent og 1 euro  (hi hi!) i ´CD materiale. man skal ha`lidt tid til at lave en kopi på computeren. det koster frimærker, special kuvert og tid til postkassen. prisen vil nok være omtrent de 6 euro -> multi med 7,4 til kroner -> en 50,- krone seddel ville være en go`ide!? pga. seriøs omgang svares der på kommende svar kun per mail! det ville være en ide, hvis andre i danmark ville fordele enkelte CDèr hved personlig kontakt, træf eller lignende med dækning af de små omkostninger.
genialt:
man kan printe de enkelte sider seperat - det hjælper meget når man er igang med delebyt, originale delenumre, billeder til at reparere etc. især på de helt gamle splitbugs, ovaler og op til 1978 (sidste produktion i tyskland af boblen). den indeholder ikke dele til de mexikanske injektion elefantpis dings fra 1990 til 2002 - men pyt med det! jeg skal lige se, om dette mexicodings findes på ETKA - hat ikke haft tid til meget check pga. renoveringsarbejde.
jens
[quote author=VWMorten link=board=teknik;num=1023716136;start=0#1 date=06/10/02 kl. 15:44:35]Jeg har hørt om dem til Bl.a Porsche og VW-Transporter (T3)
Hej Morten og andre!
Det lyder virkelig som et hit med elektronisk adgang til reservedelskataloger etc. Sådan en CD ville jeg sgu gerne eje (og betale for). Var det ikke muligt at dele sådanne filer gennem P2P-netværk eller simpelthen få brændt en røvfuld eksemplarer?? Og endnu mere vigtigt: er der lavet tilsvarende til type2????????
Cheers,
Kasper
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg er med på en sådan CD...
Men er det ikke nemmest hvis i lægger CDén ud på nettet til fri download, evt. i .zip format ??? (Serverplads må være til at finde et sted... - ellers kan man vel benytte udvekslings-programmer som Kazaa og lign.)
Jeg ved godt det er nogle store størrelser vi snakker om, men bredbånd bliver mere og mere udbredt... Så kan dem der har bredbånd hente filen, og dem der så ikke har må så snakke sig til en kopi...
Men digitaliserede kataloger vil være fedt !  ;)
BB.
Hvad med at lave en vw-kanal på  IRC???
Der kan man nemt sende filer til hinanden, ligesom med icq?
Evt. #vwnettet.dk...?? kunne da være huggerligt ;D
(permalink) Jettadriver Member
Synes jeg så et sted her at der vist også var dele til vandorgler (Fy-ord herinde..) ... så det lyder mægtigt spændende. Der er en der nævner muligheden for at sende over ICQ - jeg har fundet ud af at det ikke altid er problem frit, især hvis der er tale om størrer mængder. Kazaa er en rimelig god mulighed hvis folk altså er vilige til at videre give materialet når de har modtaget det.  :) Håber der kommer nyt i sagen ...
hi folks,
jeg har læst noget om en CD til reservedelkatalog til bussen T1 fra 1950 til 1967. der var noget, men jeg skal lige tænke meget over det pga. hukommelsesstres - øv øv :-)
jeg har en CD reparationsbind til T1 bussen fra 1950-1967. den er til acrobat. en gut har scannet mere end 800 sider ... til acrobat.
jeg mangler tid - jeg skal lige tænke over alt det der dingsdaCDfidusdownload.
brain storming:
CD bobbeldelekatalog 1949-1978 ca. 1.200 sider
CD buskatalog T1 1950-1967
CD ETKA nutid reservedele Audi/VAG med priser Euro/DM
CD Bus T1 reparationsbind ca. 800 sider
vi mangler en gut med masser af båndbredde til input i web!!!
a.s.a.p.
jens
(permalink) vwbus2 Member
Hej !  :)
Jeg er helt med på, at modtage og dele ovennævnte via Kazaa ell. lign.
Tom
Søborg
Halløjsa VWBUS2  :)
Jeg kan se at det ikke kun er i motoren du har en kraftig luftgennemstrømning...  ;D Hold kæftt der er langt ned på nogle af dine billeder med faldskærm!!!!!!!!!!!!  :o  :o  :o
Det er ikke sådan med os andre, der bliver nødt til at sænke bilen for bare at turde køre den, for højdeskræk  ;D
Fedt nok!
BB.
Efter lidt hurtig kiggen på nettet er jeg fundet frem til en side hvor noget af teksten desværre er russisk men den er til at anvende alligevel. Den indeholder noget tyder på være det omtalte ETKA katalog. Der er hovedsageligt biler med vand i men der er vist også noget model 181, 1303 osv. Kataloget går tilbage til 1975 og frem til idag.
http://catalog.exist.ru/
Er der en der ligger inde med "Gyldendals røde ordbøger" på russisk... Jeg fatter ikk´en bønne  :-/
Jeg kan sgu ikke hjælpe med en ordbog ... jeg fatter heller ikke noget af det.
Men har fundet frem til at man vælger "VW" så årgang og trykker "NEXT" i højre hjørne. Derefter kan man så vælge den ønskede model. Der er nogle tegninger af "eksploderede" motorer osv. som måske er brugbare?  ??? Håber det er til at finde ud af ...  ;)
Hmmm.....den russiske side virker egentligt fint nok men er jo ikke en værdig subsitut for det materiale som omtales ovenfor.
Sitet kan jo ikke noget som Haynes manualerne ikke kan - ja det skulle da lige være at dække flere modeller på en begrænset facon!
Lad os få noget gang i at dele det materiale.....og få det mangfoldiggjort!!
Cheers,
Kasper
hi folks,
jeg er klar med 3 CD-konvolutter - nu venter jeg paa brevene.
idag kom jeg i tanker om at scanne foelgende:
reparationsbind type1 1952-1957 - 700 sider
reparationsbind type1 cabrio 1959 - 400 sider
reparationsbind type1 1949?-1978 - 400 sider
men jeg gider ikke :-) det er for meget! hva med at dele jobbet op til andre? i har da selv materiale til scanning? ellers kunne jeg undvaere et set fotokopier en eller to ...
den der russiske side er en fin tegnesamling - men resten er pis! jeg gider ikke laese i kyrilisk :-) mon vi kan finde ud af noget?
jeg har tjekket foelgende:
CD vw bibel reservedelsnumre 1949-1976 er paa 54 megabyte
CD ETKA er paa 701 megabyte - aktuelle dele hos VW/AUDI
CD reparationsbind type2 bus 50->1967 er paa 310 megabyte
karmann vintage 1950->1952 (kabriolett.com) er paa 3 megabyte
muchos plads til filer ET ELLER ANDET STED I DK?
jens
(permalink) Folle Member
Er det stadig muligt at få/købe de cder du ligger inde med..især CD bobledelekatalog 1949-1978?
Hilsen
Folle
Er der stadig "liv" i det med den CD ?
John
