  Lugt af benzin
Der lugter af benzin inden i kabinen paa min 03er. Hvad skyldes det ??? og hvad kan man goere ved det
Hvis du har det originale benzinrør inde i tunnelen, er det nok det der er rustet op. Køb et nyt originalt og læg det på højre side af tunnelen ud til batteriet. Her lægger man det op over og ud lige over det lange bremserør. Brug ikke kobberrør i 6mm. Der er ikke hul nok i. Husk gummigennemføringer.
Hvis ikke det er det. Så prøv at tage pappet ud af bagagerummet når du tanker og se om der kommer noget benzin fra tankstudsen eller en af udluftningsslangerne. Er det kun når du kører og drejer, kan det bare være tankdækslet.
Merci
;D Jeg har haft samme problem med min 03. Der var tale om udluftningsslange en gang og en anden gang var det gummi pakningen ved påfyldningsstudsen.
Tjek lige dette F
Tja de ser sgu ikke så godt ud de slanger ude foran ved benzin tilførslen. Hvor får man fat i nogle nye slanger  til tanken? eller kan man bare bruge noget alm gummi slange???
Man blir jo næsten skæv af alle de dampe ;D
Jeg vil tro du kan få den lille slange ved enhver mekaniker ellers ved jeg SMC sælger dem. Jeg ved ikke med Kit og Buggy.
Prøv ad så du er fri for at køre skæv rundt  ;D ;D
Nej for fanden det er jo fedt ;D
