  Elektrisk benzinpumpe placering?
(permalink) Bobbel_Janus Member
Hej dudes og dudesinder.
Er der en der kan komme med en god forklaring på hvor det er bedst at montere en elektrisk benzinpumpe evt: hvorfor ;)
Jeg har 36mm dob.Weber på en 1600 lige nu,det bliver nok lidt større med tiden så pumpen jeg skal have må gerne være kraftig nok til en updatering af motoren.Hvilken slags/pumpe/mærke skal jeg købe og skal jeg have en trykregulator på??
Det var vist det hele for denne gang.
Hygge hejsa fra Janus.
(permalink) Admin Member
Den mekaniske pumpe kan føde 48IDAér, så...
Men hvis du vil montere en elektrisk benzinpumpe, så skal den helst være monteret lavere end tanken, enten på "brandvæggen", eller på rammehovedet modsat hovedcylinderen.
Ellers kan du hvis du har plads, montere den på den hylde bag reservehjulet hvor sprinklerdunken normalt sidder, så kan man komme til den uden at kravle under bilen..
Husk et benzinfilter F
