  Platiner, kan det passe?????
(permalink) CB Member
har lige skiftet platiner da de gamle var brændt af, afstanden er 0,40 så det skulle være rigtigt.
men den køre stadig ikke ordentlig, jeg har hørt at de skal køres til er det rigtig ??? ??? ???
mvwh CB
(permalink) Bobbel_Janus Member
[quote author=CB link=board=teknik;num=1029258430;start=0#0 date=08/13/02 kl. 19:07:10]har lige skiftet platiner da de gamle var brændt af, afstanden er 0,40 så det skulle være rigtigt.
mvwh CB
Hej med dig.
Hvis du er helt 100% sikker på det er monteret rigtig (har du tjekket kamvinklen) så skulle det helst gerne spille med det samme.....Har du stillet ventilerne og tjekket tændrørne og kabler.....Det med ventilerne er ikke en spøg,stil dem altid som det første hvis der noget der ikke virker første gang....Det har mere at sige end du tror ;)  Og det tager ca. 20-30min...
Hilsen janus.
PS: det er værd at overveje med et elektronisk sæt....
(permalink) fraglen Member
prøv IGNITOR I stedet for platiner og kondensator
det virker og så skal du ikke tænke mere på det :o
den koster omtrent det samme som 3 udskiftninger
og der er 30 månders garanti på den ;D
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/shop_main.cgi?func=start&wkid=35393729500
hilsen
claes
vw club fyn
(permalink) kew Member
Er platiner meget dyre på Fyn eller kan du skaffe IGNITOR billig ?  ;D
jeg giver ca. 45 for et sæt platiner og hos CSP koster Ignitor 89
(permalink) Admin Member
En af grundene til at platiner bliver bliver brændt af er at kondensatoren er f*ckd up.
hvis kondensatoren går i udu, dannes der alt for store gnister mellem platinerne = de brænder af.
hvis kondensatoren er brændt af giver det 2 typer symptomer:
1) motoren kan slet ikke lave gnist, og derfor ikke starte (kondensatoren kortsluttet)
2) motoren mistænder, -føles som små "ryk" i bilen når man kører
check evt. kondensatoren ved at have tænding på, fordelerdækslet af, og så åben og luk platinerne for at se om der kommer en kraftig gnist imellem dem
Jeg har en Ignitor til salg, hvis det har interesse. Passer til 009/050 fordeler. øh.. ved ikke om du har en sådan
450 kr, kørt 1000 km.
Nej de skal ikke køres til, hvis det er platinerne der driller så skal de tit renses inden man sætter dem i. Man trækker lige et stykker rent pap, måske med lidt acetone på, igennem. Husk at købe originale Bosch platiner til en VW og ikke til en Opel. Fiberklodsen holder ikke.
Jeg har aldrig i mine 25 år som mekaniker skiftet en kondensator, jo men det hjalp ikke.
Og 0,4mm burde gøre det men, jo en camvinkelmåler er en god ting. Og husk så at stille tændingtidspunktet til sidst.
