  Bilen aflader!
(permalink) Matthias Member
Er der nogen der kan hjælpe med dette, da jeg ærlig talt ikke kan greje det. Min 1303, med min nye 1600 motor aflader.
Men den "aflader kun" (såvidt jeg kan se) kun når jeg kører henover de 90 - 100 stykker (i mere en 5 min ca.). I min normale dagligdags kørsel kører jeg ikke på motorvej, og der er ikke problemer! Der kan jeg køre med musikken bragende fra min 1000 W forstærker, 2 x 12" sub osv helt uden problemer. Kører jeg et smut på motorvej aflader dytten på nul komma fem (selv med alt strømforbrug minimeret)!
Rem osv er det ikke?
Om det er et simpelt dumt spørgmål ved jeg ikke, men er lidt halv grøn på området! Har kun været lykkelig VW´er i et år! Men hvilket år  8)
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
(permalink) Jesper Member
Hej Matthias
Jeg ville nok tjekke kullene på Generatoren/dynamoen!! ;)
Hilsen
Jesper
Tak, det prøver jeg at finde ud af!  ;)
Kom endelig med flere forslag ellers!
(permalink) Scharling Member
tjek lade relæet.
lyser ladelampen rødt i instrumentbordet ??
hvis det ikke er kullende, så smut forbi skrot pladsen og køb et laderelæ. og se om det hjælper.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Taktak! Og nej lampen lyser ikke!
Har du prøvet at køre med et voltmeter koblet på batteriet og set hvad der sker ?
Hvis det er en vekselstrømsgenerator kan den sommetider godt slukke lampen, men laver så ingen ampere.
Hvis den ikke laver noget burde du kunne se det på et voltmeter. Den bør lave 14-14,5 volt på batteriet når du kommer over tomgang. Hvis den falder ved 90-100 bør du nok gribe til regulator/generator.
Du burde jo også kunne se det bare ved at holde den på 3000-3500 omdr. uden at køre.
