  kew     hjælp mig
hallo hjælp søges jeg købte en 1600 motor af kew jeg var nede hos dig sammen med jonni jeg har nu fået slebet ventiler renset det hele nye cylinder sæt ja og så var det jeg fandt den underlige føler der sider helt nede ved (bundkaret) ca. 4 cm lang der er to spade stik på hvad er det er det en temperatur måler eller hva håber at høre fra dig eller en ande som kan forklare hva det er >:(
(permalink) Aabenhus Member
Det er vist temperaturmåleren du tænker på.... Lad den endelig blive!! Jeg fik engang skiftet motor hos en mekaniker, hvor jeg selv skulle hjælpe lidt til, han bad mig fjerne den, for den havde ikke noget at sige sagde han..... Da jeg nogle måneder efter skulle have skiftet motor igen fordi den var stået af, fik jeg at vide af en anden mekaniker, at den var stået af på grund af at den måler/føler manglede..
jeg takker jeg må jo prøve at sætte et  temperatur ur i og så se hvad der sker
(permalink) kew Member
;D Hej Alex
Prøv at tage den ud og lægge den i kogende vand og mål modstanden i den ved 100 grader, då der det letter at finde et ur der passer.
