  Blæserhuse
(permalink) Henrik W Member
Ja spørgsmålene står i kø.Til mit 1914 motor projekt har jeg et blæserhus fra en 1303er som er med hundehus,jeg har ikke brug for varme da det er til en buggy,så det skal jeg have lukket af for på en pæn måde,men hvis jeg nu heller vil have et 30hk blæserhus i corm som man også kan få med hundehus er der så forskel på deres køling eller har det intet at sige,vilket blæserhus man bruger.
Vw club Fyn
Vær forvisset om at det sidste blæserhus VW lavede var det bedste. Det såkaldte hundehus har ikke noget med varmen at gøre. Det er da pladsen til oliekøleren.
Varmestudsene kan du bare skære af og svejse en plade på hullet.
På eftermarkedet kan du købe 30HK blæserhuse med hundehus. De har, som det meste på eftermarkedet, været af svingene kvalitet. Nogen har ingen ledeplader til køleluften og andre er ikke svejset ordentligt sammen, osv. Spar dine penge og brug det som VW har brugt resurser på at udvikle.
Så bruger jeg det blæserhus jeg har,men der sider nogle små spjæld i bunden i hver side som køre over en stang som jeg mener bliver trukket af en termostat under motoren,må man fjerne de små spjæl og termostaten og køre uden.
Vw club Fyn
Pladerne virker som spjæld. Men når de står åbne leder de luften ned gennem finnerne på topstykket.
Man skal ikke lave om på noget fabrikken har fundet ud af er godt.
Nu var det sådan at spjældene var totalt rustet sammen, de stod helt åben,og hvis det ruster sammen igen kan man da lige så godt pille dem af hvis det ikke har noget at sige på selve køllingen når motoren er varm.
Køre i med dem på jeres tunede motor?
Vw club Fyn
(permalink) BOBLE Member
JA     og de skal ikke
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
