  Blæser larmer???
(permalink) Davwid Member
Min blæser er pludselig begyndt at larme, jeg ved ikke om det kan være fordi at der er knækket noget af en af vingerne eller hvad det kan være????? Er der nogle som har en god ide???
(permalink) cors Member
Det kan være at blæseren rammer på blæserhuset,prøv at løsne blæserhuset,juster til denne ikke larmer mere.
Bare en ide,men har oplevet det både på min buggy og rie`s ko.
Mvh Otto
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
(permalink) VW-Per Member
Har en gang været ude for på en 1303 jeg havde, at den havde "slugt" et stykke papir.. Det lå inde i blæseren, og den sagde helt forkert. Jo flere omdrejninger, jo værre.. Kunne lige få hånden derind, og trække det ud. Billig reparation !
/VW-Per
Du kan også bare være uheldig at der har sat sig et blad eller lignende fast. Hvis det er dette der er galt, så vil den "hyle" noget i det, lyder lidt lige som en turbo  :P. Det er sket for mig et par gange.
Prøv at stikke kløer fem om bag blæssekassen og se om du kan mærke noget, men ikke når motoren kører vel  ;D ;D ;D
Hvis ikke der sidder noget der, kan det også være lejerne i generatoren/dymanoen der er stået af. Dette giver meget larm også. Tjek det ved at pille kileremmen af og så dreje generetoren/dynamoen rundt. Den må ikke støje og der må heller ikke være slør i den.
Håber dette kan hjælpe dig.
Tak for hjælpen, jeg må nok hellere hjem og se om den har spist noget den ikke kan tåle, blade gamle aviser eller lign. ;D ;D ;D ;D
(permalink) OrangeBug Member
Prøv at vrikke frem og tilbage med blæserhuset, med motoren igang. Så kan du høre om blæseren går imod huset. Hvis den gør det, kan du prøve at flytte blæserens placering på generatorakslen ved hjælp af  afstandsskiverne.
Niels
Et gammelt legebarn
