  Rørhaler - længde ?
(permalink) OrangeBug Member
??? gør det nogen forskel hvilken længde udstødningsrørene har og hvor langt ude (eller inde) de sidder i potten. Jeg mener at have læst noget om det engang, men hvad mener de kloge hoveder.
Min motor er en standard 1300 med 31 pict 4 og standardudstødning og poleret oliepind.
Et gammelt legebarn
(permalink) Fastoldvw Member
Det spiller vist ikke nogen særlig rolle, jeg ville nok stikke dem ca. 5-6 cm ind.
Rørhaler?? er det ikke en akvariefisk??
Rune
Jo det er rigtigt nok. Det der er vigtigt er længden fra det rør der sidder inde potten, som er den ene ende af forvarmerøret, og ud til spidsen af afgangsrøret. Det er så meningen at det ene afgangsrør skal trække varm luft op under indsugningsmanifolden og med ud. Ligesom en malersprøjte trækker lak op af beholderen.
Men på en uoriginal lydpotte hvor forvarmerøret jo oftest ikke sidder ud for afgangsrøret er det jo ligemeget. Lortet virker så ikke som det skal. Men det har vores forældre og bedsteforældre jo levet med lige siden de begyndte at købe "billige" uoriginale dele og så bagefter levet med at bilerne ikke kunne gå tomgang om vinteren og heller ikke kunne varme når de brugte uoriginale varmekanaler og varmekasser. Men det var jo fordi en VW bare var en møgspand ikke ?
De hedder slørhaler og er ofte samme farve som var moderne hos VW for 30 år siden (Leuctorange)
[quote author=Fastoldvw link=board=teknik;num=1031252844;start=0#1 date=09/05/02 kl. 22:55:23]Det spiller vist ikke nogen særlig rolle, jeg ville nok stikke dem ca. 5-6 cm ind.
Rune
Et gammelt legebarn
Har du nogle mål - jeg har tre sæt rørmed hver sin længde. Har den afstand, du nævner også betydning (i teorien) for motorens omdrejningtal ?
[quote author=Frank Andersen link=board=teknik;num=1031252844;start=0#2 date=09/05/02 kl. 22:59:23]Jo det er rigtigt nok. Det der er vigtigt er længden fra det rør der sidder inde potten, som er den ene ende af forvarmerøret, og ud til spidsen af afgangsrøret. Det er så meningen at det ene afgangsrør skal trække varm luft op under indsugningsmanifolden og med ud. Ligesom en malersprøjte trækker lak op af beholderen.
Et gammelt legebarn
Rørlængden er underordnet. Det har noget med årgang at gøre.
Det du skal gøre er at montere rørene. Så stikker en tomme stok ind i det venstre rør, tror jeg nok, til den rammer forvarmerøret inde i potten. - Så skal endrøret 6 mm MERE ind ! DVS. er dit enderør 260 mm. skal du måle 254 mm til enden af røret når det er monteret.
