  Skive bemser/alu på en 54'er
Jeg vil ha skive bremser på min 54'er på alle 4... og så skal der alu ruller på... kort sagt hvordan gør jeg..?
er det rigtig at jeg kan flytte det hele fra en golf 1-2 eller er den helt gal...?
Skal jeg så også have bremse forstærker på...?
arrrh men en vw tumpe har mange tumpet vw spørgsmål.. :-)
På forhånd tak...
(permalink) Admin Member
Du sender bare dit dankort til kit og buggyservice...
-Nej du kan ikke bruge golfdele til noget..
hvis der ikke kommer nogle svar kommer der flere spørsmål... hvor køber jeg automatisk dør åbner... hos k&b service...? Og så skal jeg også bruge en der kan lave et dioe system der kan måle, benzin, km, omdregninger og m.m. det kan jeg heller ikke finde nogle der kan lave...
P.S jeg har ikke noget dankort... Griner....
morten jeg tror du har syg humor....
Tror du ikke du skulle købe dig en Honda Civic. Men de sidste Opel Ascona og Senator har dioe (diode) instrumenter.
Med hensyn til bremserne kan du flytte dit gamle karosseri over på en nyere bund. Evt. en fra en bil med med automatic og så bruge bagbremser fra Porsche 924 turbo.
Eller som jeg gjorde med type4 bremser foran. Bagskiver fra 914 med Alfa kaliber m. indbygget håndbremse. Hovedcyl fra Passat.
Du kan også svejse rammehovede på fra 66´og frem. osv. osv.
Hvad kunne du tænke dig ?
(permalink) __Stefan Member
Jeg kan godt skaffe dig automatisk døråbner  ;D har selv lige købt et sæt til min 1303'er, så skal jeg bare lige have fundet ud af hvordan jeg vil montere det, og om jeg er nødt til at lave en ny dørbeklædning, så servoerne kan være der ;-) sættet koster ca 1600 kroner, med 3 servoer modtager og 2 fjernbetjeninger. Modtageren /computeren kan tage op til 4 kanaler.
Kan du skaffe det... eller har du et nummer hvor jeg kan ringe efter dem, og tror du også de passer til lukke mekanisme på en 54'er...?
tja hvis de kan passes til min dør, kan de vel også passes til din dør vil jeg tro  ;D
Men prøv at gå ind på http://www.dynamicstyling.dk og find nummeret der inde, men sig lige at du blev anbefalet af Stefan hvis du ringer til ham ;D
Det prøver vi... r der nogle der ved noget om hvad de siger til syn...
Der er en svensker der sælger en ovaler karosse:
pure callook : selvmordsdøre, fastsvejsede skærme, dechromet , forberedt for diode instrumentering, og fjernbetjeningsdøre. Har set den live for et par år siden, står
i primer ..flot arbejde bla tinspartlet. klar til maler.
tjek vwmarknaden ..et stykke tid siden. står i Malmø.
pris ca 5000-8000 skr.
Tænk over det før du voldtager din 54'   .
Ronnie L
(permalink) Jettadriver Member
Men hensyn til de der "fjernstyrede" låse så mener jeg at de er blevet delvis forbudt i Tyskland   :-/ - har læst om det i et blad så hudt jeg visker. Kravet til dem i Tyskland er vist nu at bilen stadig skal have en slags greb eller nødåbning udvendigt. Sikkert i tilfælde af en ulykke? Jeg ved ikke hvordan reglerne er her hjemme ??? Men held og lykke med de forskellige projekter  ;)
(permalink) Krikke Member
[quote author=RL link=board=teknik;num=1032257248;start=0#8
:'( :'( :'(H
tja hvis man kører galt uden håndtag, baldre de nok bare en rude, men hvordan deleren for jeg sagt til dem at de skal holde fingrene væk fra mine one-piece ruder hvis jeg er bevidstløs ???  ;D De kan sq tage de bagerste sideruder
tjaaa.. Hver sin smag.. jeg må da nok sige at der er kommet røre i andedammen... voldtage min 54'er nej.. min kone er kun 21.. og hende voldtager jeg kun når hun vil ha det... Griner... Jeg står men er 54'er hvor at ham der prøvede at lave det her projekt har fået fjernet instrument "bordet" og sat en plade i istedet... jeg har i sin tid købt hele svineriet for 2000,- basøre og der var ingen rust i men smaret så den aldrig kan blive org... så derfor prøver jeg at lave noget sjovt og anderledes med den her 54'er...
Jeg var da også ved atgå amok i starten da jeg så den, men nu er det blevet et helt andet projekt og jeg faktisk blevet rigtig huk på at lave en men aden slags bobbel...
Så kald mig hvad i vil... men det var ikke mig der voldtog hende.. jeg bare at lave den så den får et nyt liv...
hilsen
Rasmus H
Hey stop engang, bilerne SKAL ikke være originale, vi bygger biler fordi vi selv vil bestemme hvordan de skal se ud...
Kreativitet skal belønnes, det sker desværre alt for sjældent nu om stunder.
I må godt citere mig for det her:
"Det nemmeste er sgu at lave en originalbil, -man kan jo bare slå op i en bog, der står hvordan man gør - custom løsninger kræver meget mere tankevirksomhed, håndelag og snilde"
Bliv endelig ved, byg bilen som du drømmer om, og afvig ikke et sekund fra planen fordi nogen har en anden smag. Der er bygget over en million ovaler, så det bliver aldrig en sjælden bil...
Hey stop engang selv Redaktør... Sådan var fan´me ikke ment for gu´ skal kreativitet både roses og belønnes, men jeg læste det bare som Rasmus måske gerne ville ha´ haft den original..? Jeg har iøvrigt selv lige malet min bus Ferguson grå med skakbræt på taget, det kan man kalde uoriginalt men skam skære den ville jeg aldrig gøre...! Godt ord igen og respekt til Rasmus..  :)
Så så nu tror jeg at vi stopper det her...  Jeg syntes det er fedt at man kan ha en dialog omkring tingene.. Og jeg bygger den bil som jeg vil...
I aften har send en mail blæserbanden for at melde mig i deres klub.. og samtidig kiggede jeg rundt på deres side, og der er den den bil jeg ville lave den har bare skyde tag... Pis jeg troede lige at jeg havde fundet på noget der ikke var lavet helt magen til... Jeg henviser til henriks 52'er med stydetag..
Men jeg skal jo ha alu og dioder som instrument bord så helt det samme bliver det ikke...
Jeg syntes det er fedt at vi kan snakke en masse om mit "lille2 projekt og det giver mere mod til at gå igang, for som i nok har set har jeg faktisk været ved at bytte det hele væk-- henviser til "54'er projekt byttes"-- så med jeres hjælp har jeg fået mod igen, samtige skulle jeg hilse fra min kone og sige at hun glæder sig til at blive voldtaget i bobbelen... Griner skumlet...
Nu hvor jeg har siddet her bag putteren i aften har jeg jo ikke fået lavet meget bobbel.. Har kun fået grundet en bag klab i aften...
Men nu til det med de fælge hvordan får jeg så lavet så de fælge kan komme på....  Jeg har undersøgt med dør åbneren og har faktisk bestilt dem, men har også fået bekraftet at jeg ikke kan få den synet med dem... så jeg skal ud og låne døre til syn.... så det går jo rigtig godt....
Hjælp mig med at min drøm til gå i opfyldelse... gi mig nogle gode råd... som sagt i mit første indlæg er jeg vw tumpe... så en godt råd og hjæpene hånd kan alle ha brug for...
hvad kan jeg så byde på tilgænglæd andet end min kone og beholder jeg for mig selv... Griner.. fx. pisse god til at lave hjemmesider.. layout er min store kunst.. så hvis nogle skulle have brug for det... kan vi bytte lidt...
Jeg syntes det er fedt at man kan ha sådan en snak her inde...
skal vi så komme tilbage til emnet...
zez Rasmus Høgly.. vestsjælland...
Jeg er rigtig træt så undskyld stave fejl... sorry
Hva' så fik du dem købt ved dynamic styling? og vi må lige snakke sammen om hvordan det skal gøres hvis det er det samme saæt du har købt som jeg har liggende  ;D Og jeg må hellere komme i gang med at lave nogle glasfiber adaptere til de M3 spejle  ;D
Ja jeg fik hos dem... så kulle det jo bare køre... Arbejder du meget i glasfibre...?
nej men min far gør, vi er ved at bygge min 1303'er op som en ond turboloocker med 1300 motor  ;D Jeg har sq ikke råd til en sjov motor endnu  ;D
