  sænkning
Jeg har lige fået et godt tilbud på en 1302'er fra 70'. ;D
Jeg kunne godt tænke mig at få den sænket og har kikket på et 50 mm sænkningssæt.
Mit spørgsmål er : kan den synes hvis den er sænket 50mm, og hvor meget er det egentligt tilladt at sænke sin bobbel?.
Kenneth c
(permalink) Jettadriver Member
Er det ikke fælles for alle biler i Danmark at de må sænkes maksimalt 40 mm ?     :-/
(permalink) __Stefan Member
er det ikke også noget med lygtens højde over vejen ???
(permalink) Lurifaks Member
Du kan da bare gemme de gamle fjedre, og så sætte dem på når du skal til syn. (det er jo ikke fordi det er det største problem at skifte)  ;)
Jesper
(permalink) VWMikael Member
Der skal min. være 50cm. fra vejen og op til undersiden af parabolen....... :)
Hilsen VWMikael
8) Mit syn på sagen er at du nok skal få synet den med 50 mm sættet, hvis bare bilen er skruet ordentligt sammen og lygternes underkant er 50 cm over vejen. Jeg har flere gange set biler synet, der var sænket meget mere end 50 mm..
Nu må vi se hvad jeg gør. Hvis jeg prøver at få den synet med sænkningssæt, gemmer jeg helt sikkert de orginale fjedre.
KC
PS. Tak for hjælpen!!!!!!!!! :)
(permalink) Henrik W Member
Er der så nogle der ved om blinklygter også skal være 50cm over vejen.Det var menningen jeg ville flytte mine blinklygter på buggyen fra skærmen og ned ved siden af nummerpladen,og hvor langt inden må de side. det er foran på buggyen jeg mener,der kan være vi skal have Frank A på banen.
Vw club Fyn
Jeg har fået denne montering af blinklygter godkendt
