  Plejlleje problemer
Hjælp mig en eller anden.......
Er der nogle der kan fortelle mig hvorfor min bobel bliver ved med at æde en plejlleje???
Jeg har ombygget min motor til en 1700 ccm, og den har "ædt" en plejlleje 2 gange, go det er den samme hver gang, er der nogle der kan fortælle mig hvorfor........... ??? ??? ??? ??? ??? ???
8)For stor lejetolerance.. Det kan være den skal have lejer i overmål.. For jeg går ud fra at du vender lejepanderne rigtigt.. ;)
(permalink) joppe Member
ang. plejllejer, er det rette størrelse, er din krumtapsøle blevet oval, eller beskadiget på anden måde. Oliekanalen/kanalerne er selvfølgelig gjort klinisk rene, som resten af motoren eller????. Prøv at samle lejet med "plasticgauge" det kan formentlig købes hos din lokale mekanikker
mvh joppe ???
ang. plejllejer
uupps, jeg glemte, du har vel ikke byttet rundt på plejlstænger/overfald, eller forsynet dig fra naboens motor?
plejlstænger og overfald er samlet som en enhed og må ikke byttes rundt.
mvh. joppe
Hvad sker der ?
Kører den flere tusind inden det sker eller straks ved opstart ?
Hvilken oliepumpe kører du med ?
Hvilke reduktionsventiler ?
Passer din pumpe og blok årgang/ model sammen ?
Har du målt krumtappen og i givet fald hvad måler den ?
Flere oplysninger ?
Vender du plejlstængerne med hakket eller mærket op og låstapperne i lejerne nedad ?
