  Vendehøjde!
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg vil bare høre folks meninger om hvad der hk-mæssigt er den optimale vendehøjde...
Jeg er opdraget med at det er 1,2 til 1,4mm fra top af cylinder der skal tilstræbes.
Enige????
Rune
PS kan jeg lige få formlen til at regne Kompressionsforholdet ud:-)(-;
(permalink) Carsten_M.I.B Member
Hej Rune.
Der er 3 ting du skal have check på : cm3 i topstk. ( måles med hulboret glasplade og din fine engangssprøjte)
Cm3 i det stykke " vendehøjde" som du nu bestemmer dig for.
Cm3 i cylinderen.
Komp. forholdet er : vol. i topstk. +vol.vendeh.+vol.cyl. divideret med vol.topstk.+vol.vendeh.
Hej fra Carsten M.I.B
Med hensyn til HK/vendehøjde så er der vist mange der har rodet med det og fundet ud af at det er noget med at nogen kan lide moderen og nogen kan lide datteren.
På en std. 1600 er 1,0mm OK men det du skal tage hensyn til er at jo større stemplet bliver desto mere vendehøjde skal de have. En 94 skal nok have små 2mm.
(permalink) Karmann_Racing Member
Smart lille calc, genial simpel.  alt hvad en motorbygger skal bruge.
http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/specgeninfo/calcs.htm
[ftp]http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/specgeninfo/calcs.htm[/ftp]
Bare for at være sikker - den højde i snakker om ( 1,2-1,4- osv) er det afstanden fra toppen af stemplet til toppen af cylinderen når stemplet er i top når topstykket er afmonteret ?
Og hvad skal vendehøjden være på en std. 1300 ?
John
(permalink) Jvang Member
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motordatenberechnung.php
Vendehøjden skal generelt være så lille som muligt.
Hvor langt man kan gå ned kommer an på hvor stort stemplet er, et stort stempel "vipper mere"
Hvor god er krumtappen, plejlstængerne og hvor mange omdr. vil man køre ?
Hvis stemplet har en forhøjning inde på midten ( nærmest en bule) skal der så måles der - eller ude i kanten ved cylinderen.
John
