  skift af inderskærm
(permalink) Brian Smidt Member
Jeg skal til at skifte en inderskærm på min 1303 og jeg vil
lige høre om der var nogen der havde noget erfarring og gode råd om hvordan jeg griber det an.
Jeg skal også have skiftet varmekanalerne og reservehjulbrønd.
Den nye inderskærm er bukket om i 90 grader lige der hvor tagrenden går ned.
Skal tagrenden på bilen (åbnes) og skal den nye inderskærm ligges ind under og så (lukker) man tagrenden igen
Brian
reparatør på en større køkken fabrik i Ølgod
Ja tagrenden skal åbnes/lukkes. Torpedosiden, det du kalder inderskærmen, er så svejset inde i bunden af tagrenden.
Pas på ikke at knokle mere med tagrenden end højst nødvendigt.
Pas på når du skal skifte så meget ud.
Start f.eks. med varmekanalen og få styr på den først.
Lad være med at skære det hele ud, så falder hele bilen fra hinanden og du får ikke dørene til at passe igen. Når du så er færdig tager du karosseriet af bunden og svejser det du ikke kan komme til når den er samlet.
Tag nogle mål i dørhullet. Jeg plejer at skære den gamle kanal ud, rense og klargøre til at svejse, bolte den nye kanal på bunden. Så lukker jeg døren med nogen stumper fladjern i passende tykkelse, i klemme rundt ved døren, for at stive bilen af. Så går jeg ind fra den anden side og svejser så meget som muligt før jeg lukker døren op igen.
Pas også på at du kan trække dørhullet når du skifter torpedosiden.
Når karosseriet er svejset færdig, tages det af bunden og som før nævnt, gør det færdigt der hvor man ikke kunne komme til for bunden. Så reparerer jeg bunden og får den sandblæst og malet.
Før samlingen kan man rustbeskytte der hvor det er svært at komme til bagefter.
Hvis du gør det sådan har du bil i 15 år igen. Selv om du kører om vinteren.
