  Ujævn tomgang m. Kadron karbs
(permalink) Milton Member
Min motor har pludselig fået en meget ujævn tomgang.
Jeg har checket tændingssystemet og der er gnist ved tændrørne. Omdrejningtallet (ved tomgang) ændres ikke når jeg tager tændkablet af til hhv. cylinder 3 og 4 (venstre side). Jeg har haft luftfiltret af og ved opgasning kommer der benzin, men der er tilsyneladende ikke noget ved tomgang.
Hvad er der galt - er det tomgangsdysen der er klottet til eller  hva' ?
Kan en vw motor virkelig køre på 2 cylindre ?
Vh. Allan
En bilmotor kan sagtens køre på en cylinder.
Prøv at skrue dine tomgangsdyser ud og se på enden af dem. I de fleste tilfælde kan man se at der sidder noget og blokkerer dysehullet. Lad være med at blæse i den før du har kigget for så finde du jo ikke noget.
Hvis ikke du kan se noget så blæs i dem.
Du skal også holde en trykluftpistol ind og blæse hen over hullet dysen sad i. Sådan at du kan se at du trækker benzin ud af hullet. Og dermed evt. snavs i hullet.
Så sætter du dyserne i igen og synkroniserer og justerer tomgang.
Du stiller selvfølgelig platiner og tændingstidspunkt først.
