  selv opretning på 1303
(permalink) VWAsger Member
jeg har problemer med at min 1303 ikke kan selv oprette :'(
det skal lige siges at den er sænket.
kan det evt. være styrhuset som der trænger til at smøres, men hvorden smører man det.
håber at der er nogle der kan svare på det.
Har du tjekket at skruen i styrhuset ikke er spændt for meget?
Jeg har prøvet det samme på min 03 engang. Når man drejede til højre, så blev hjulene ligesom hængende derude.
Det der var galt med den var hjælpestyrearmen (huset) var blevet for stramt grundet at det var blevet rusten.
Men det kan også være styrehuset, det er galt med.
Du er nødt til at undersøge det noget nærmere på bilen, evt. ved at tage sporestængerne af styrehusene og kontrollere at de går nemt.
Lidt nemmere er det hvis du prøver at give hjælpestyrearmen olie i leddet. Hvis styretøjet så går nemmere bagefter, er det der problemet ligger.
jeg prøver at smører den hjælpestryrearm, det kan sagtens være den da den har stået stille i laaaang tid ;)
(permalink) Nimbus46 Member
Hvis problemet med den manglende selvopretning er kommet til efter du har sænket bilen, så er der noget i geometrien på styretøjet der er helt hen i hækken. Sænkning ændrer stort set al styretøjsgeometri og kan sagtens resultere i manglende selvopretning og alle mulige andre "sjove" fejl. Prøv at få lavet en ordentlig udmåling og justering af styretøjet  - det koster ikke en bondegård og fejlen kan sagtens ligge der. Evt. kan du jo lige få en snak med en bobbel-mekaniker om sagen inden du gør det; Bugservice kan muligvis hjælpe (http://w1.1444.telia.com/~u144400882/).
Du kan selvfølgelig prøve de gode råd ovenfor først - navnlig hvis du er sikker på at geometrien er OK. Jeg havde selv problemer med selvopretningen på min 1303'er, der ikke er sænket eller noget. Problemet var at bolten i hjælpestyrehuset var groet stort set fast. Hvis problemet ligger der, så tjek lige at du kan få nye reservedele inden du skiller det hele ad. Jeg kunne ikke få mit hjælpestyrehus fra hinanden uden at bolten knækkede og det var ikke så nemt at finde en ny.
(permalink) Gustav_t Member
Når du sænker en bil foran og ikke bagi ændrer du castervinkelen og underminerer hermed selvopretning.
Lidt firkantet sagt: Det er det modsatte der gør sig gældende når du læsser venner og bajere ind bagi og den overstyrer...
Der fåes en bog der bare hedder Styretøjsgeometri.
G.
1964 Type2 1969 callook
