  1600 Motor hjælp
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
Hej alle sammel ;D ;D
Jeg har fundet en 1600 motor men jeg ved ikke rat meget om motor så (er bulebanker) mit sp. er jeg skal give 1500kr for den er det for meget?? hvad koster det at lave sådanne en motor? den skulle kunne dreje runt det er alt hvad jeg ved den har lagt i en bus kan jeg sætte den på min buggy t1 eller skal jeg glemme det??
er der nogle nr. som jeg skal kikke efter??
hvad har en 1600 af hypper??
er der nogle der kan hjælpe mig for jeg skal ringe til ham i morgen
JB
HJ
Du stiller spørgsmål som er umulige at svare korrekt på.
En 1600 motor der kan køre, motorblik i fornuftig stand  og ikke har oliespild samt underlige lyde er vel nok de penge værd. Den har oprindelig, afhængig af årgang 48-50 hk.
Ja, den kan umiddelbart sættes i en buggy, hvis din gearkasse er 12V og udrykkerlejet passer til koblingen.
(permalink) REN Member
nu blev jeg lidt nysgerrig...Hvad er en 12V gearkasse??
Og hvis det er det jeg tror.. Hvordan adskiller den sig så fra en 6V?
Tlf: 61713873
(permalink) jj_flensborg Member
forskellen er svinghjulet!
der er enten 130 eller 109 tænder på svinghjulet. det betyder, at det ene svinghjul ca. siden 1965/1967 ikke passer ind i den gamle gearkasse, da det er lidt mere i diameter. i sin tid kom den store forandring fra 6 til 12 volt - derfor kaldes de 6 volt gearkasse.
du smadrer gearkasse og motor, hvis du ikke holder orden i disse detailjer.
en 1600 motor koster omtrent 250-400 euro i tyskland - prisen betyder så, at den er fin nå man nærmer sig de 400,-  så er den hurtigt op på 500euro til fine detailjer ... priser på omtrent dkr. 1.500 hentyder lidt til "dangerous" - men snak med sælgeren - måske er du heldig. 200,- euro på en motor AS/AD ... mmmmh - meget heldig hvis der er lidt "garanti" i snakken.
jens
Der er 109 tænder på 6 volt op til 68. Ikke nok med diameteren men tandprofilerne er ikke ens så starteren passer heller ikke.
I 66-67 bliver visse modeller 12 volt. Disse er så med 130 tænder. De giver så problemer fordi de overlapper med 12 og 6 volt i disse årgange.
I 68 bliver alle biler med 130 tænder, også 6 volt.
Man kan ikke umiddelbart skifte svinghjulet fordi krumtapperne ikke er ens. De gamle kører med et tydeligt trappetrin og en papir eller metalpakning. Fra 68 pakker man med en O-ring. Også kaldet et O-ring-svinghjul.
For at gøre forvirringen total leverer fabrikken så ombytningsmotorer i 60-70´erne med 109 tands O-ringssvinghjul. Til biler der er 6 volt, men de kommer så til at køre med nyere type krumtap m.m. Disse svinghjul er jo så eftertragtede når man skal lave en 12 volts motor om til at køre i en ældre 6 volt bil.
En gammel 6 volt starter har større akseldiameter og passer ikke i en gearkasse fra 68 og frem. Men som I kan se findes der masser af muligheder. Man kan også sætte nyere starter i en gammel gearkasse ved at købe eller fremstille en starterbøsning med passende udvendig og indvendig diameter.
OSV.OSV.
Pas i øvrigt på 6 volt starter. Der findes en starter som VW selv lavede og ikke Bosch. Den kendes på at tilslutningerne til strøm sidder skrå og ikke lige ind fra enden. DEN DUR IK´
Vw kom godt nok med nogle tekniske mærkeblade med anvisninger hvad man kunne gøre for at få den til at virke, men det blev aldrig rigtigt godt.
Ok der var så en LILLE smule forskel på dem...  :-/
Så skal jeg nok lidt på jagt efter stumper... Hmmm  :'(
Tlf: 61713873
nu bliver jeg i tvivl min bil er fra 73 men er 6 volt skulle den ikke værer 12v når den er fra 73 ???
men søger efter en 1200 med 12v uden papir helst i holstebro eller der omkring
JB
En 1200 fra 73 bør være født 6 volt. 1200 bliver først 12 volt i 74 da den så hedder Jeans.
[quote author=Frank_Andersen link=board=teknik;num=1034354587;start=0#8 date=10/14/02 kl. 21:58:36]En 1200 fra 73 bør være født 6 volt. 1200 bliver først 12 volt i 74 da den så hedder Jeans.
Takker JB
der er jo ikke så meget at lave når man er på bulebanker-skole så dette sted bliver besøgt meget af mig
er der nogen fra Holstebro eller der omkring der skal have noget fra buggy-bent skal op til ham i næste uge
JB
[quote author=Jens Bukbjerg link=board=teknik;num=1034354587;start=0#9 date=10/14/02 kl. 22:07:23]
Takker JB
JB
Mobil 23844148
