  Strømfordeler uden undertryksdås
(permalink) Nimbus46 Member
Strømfordeleren på min 1303'er står foran en snarlig udskiftning. Bilens tidligere ejer har på et tidspunkt - sikkert i mangel af bedre - udskiftet den originale strømfordeler med en fra en 1200-motor, som motoren efter mekanikerens udsagn slet ikke burde kunne køre med. Motoren kører nu egentlig udmærket, men der skal alligevel ryddes op i rodet. Spørgsmålet er så bare, hvad jeg skal sætte på i stedet? Mekanikeren anbefalede en Bosch 009'er, men jeg synes at nogen på et tidspunkt skrev herinde, at de nyere 009'ere ikke rigtig var noget at samle på. Hvad bruger man så - 050 eller 094?
Under alle omstændigheder mister man vel undertryksdåsen hvis man skifter til noget Bosch-værk, men jeg er ikke lige klar over om det er et problem og hvad man evt. kan gøre for at komme ud over problemet hvis der er et?
Gode råd og belæringer modtages med kyshånd :)
Glemte vist lige at skrive, at det er en 1300-motor fra '73 der er ombygget til 1600 (nye stempler, cylindre og opborede topstykker). Derudover er alt originalt; karburator, tændspole, osv.
(permalink) Rolf Member
Min helt klare menig er at du skal finde en orginal
strømfordeler som passer til det motor nr som din
motor har. Selv om du har forøget slagvolumenen
til 1600 cc vil du få det bedste resultat med den
orginale fordeler frem for de andre du nævner.
Husk at købe nye platiner i god kvalitet !!! Markedet
er oversvømmet med SKOD platiner som bare ikke
er det pap værd de leveres i  >:(
Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) Karmann_Racing Member
Jeg har en helt spand liggende af brugbare fordele til både 1300-1600 motorer. Vi kan nok finde en god, hvis du skal bruge en
Søren
[quote author=Rolf link=board=teknik;num=1034693188;start=0#2 date=10/15/02 kl. 17:52:36]Min helt klare menig er at du skal finde en orginal
Rolf
AMEN TO THAT !
MEN, fortvivl ikke. For jeg har RIGTIGE Bosch platinere. Eller du kan upgrade til Ignitor eller Compufire  for en god plovmand.
OK, tak for svarene - det er taget til efterretning og jeg begynder at lede efter en original strømfordeler.
Er der egentlig nogen speciel grund til at den originale er bedre til standardmotorer end de fordelere Bosch laver idag, eller er det bare et faktum?
Til Farmer: Ignitor havde jeg overvejet, men er der så ikke lige noget med at jeg skal have fat i en blå Bosch-tændspole for ikke at riste Ignitor'en? Og er det evt. også noget du er leveringsdygtig i?
Det her er sikkert standardspørgsmål, men min hidtidige motorerfaring kommer mest fra Nimbus-motorer og der er tændingssystemet ikke lige noget man kan lave særlig meget om på, så jeg håber at I gider at svare alligevel. :)
Undskyld Søren, jeg fik vist lige overset dit svar i første omgang.
Hvis du har noget liggende der passer på en 1303'er fra '73 så ville det være super-fint og jeg vil meget gerne købe. Hvis fordelerdæksel, rotor, osv. er standard er det jeg selv ligger inde med rimeligt nyt, så det er nok kun hus, dåse og aksel jeg skal bruge (hvis jeg ikke har overset noget  ::) ). Jeg føler mig sgu' lidt hovedet-op-i-røven-agtig på det her punkt, så jeg håber at du kan finde noget brugbart til mig.
Bare svar her - ellers kan du ringe på 51291273.
Hvis du skal bruge et motornummer, så kan det selvfølgelig skaffes, jeg har det bare ikke lige med på arbejde - silly me...
Erik
