  Bajonet-sav -  er den praktisk?
Hej !
Jeg har på det seneste overvejet at anskaffe mig en bajonet-sav.  Kunne forestille mig, at den kunne være praktisk de steder hvor vinkelsliberen ikke rigtigt kan komme til.
Er der nogen der har erfaringer med sådan en fætter i VW-sammenhæng ? - jeg tænker på både gode og dårlige.
Thomas
(permalink) Rolf Member
[quote author=Motorik_Mogens link=board=teknik;num=1035143886;start=0#0 date=10/20/02 kl. 21:58:06]Hej !
Thomas
Det er en af den slags værktøj man ikke kan leve uden, men
man ved bare ikke hvorfor...... Jo forresten den er simpelthen
kanon god når man skal save de gamle vinduer ud af huset
eller skal lave et hul i muren til en ny dør eller nyt vindue.
Men til at lave bil med er jeg meget tvivlende på dens
anvendelse. Mit bud vil være at hvis vinkelsliberen ikke kan
være der, så kan bajonetsaven heller ikke. Husk der skal være
temmelig meget plads på bagsiden af det man saver i for at
klingen kan være der.  Eneste sted jeg tror den kan bruges er
til at save rammehovedet af med.
Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Halløjsa
Køb i stedet en lille sav til trykluft, den er god til karrosseri arbejde. Klingen på den er ca. 5-6 cm lang monteret på saven.
Koster fra 500 kr og op -alt efter mærke og kvalitet.
Hans
(permalink) VWMikael Member
Hej Mogens....
Jeg fandt en på http://www.haraldnyborg.dk søg under Bestil nr. 2821
Den koster 498kr.....
KAROSSERISAV
Til skæring i metal, aluminium, plast, træ. Kapacitet i aluminium 3,0 mm - metal 2 mm - træ 40 mm. Slaghastighed 9500/min. Leveres med 2 klinger, 1 stk med 24 tænder pr " til træ og 1 stk med 32 tænder pr " til metal.
Hilsen VWMikael
Nøjagtig den model fra Harald Nyborg har jeg, og den er u-undværlig. Den kan jo helt sikkert fås i bedre kvalitet, men den her udgave har fungeret perfekt for mig.
Du slipper for opvarmningen og de store grater fra vinklelsliberen og så er den langt mere præcis og kan komme helt ind i krogene, uden at du risikerer at skære alt andet sønder og sammen.
Allan,
Orv.... der kan man bare se, jeg vidste slet ikke, at den slags fandtes.  :o :o
Sådan en må jeg have fat i.
Kan godt fornemme at den er langt bedre end en stor bajonet-fætter
Kan en almindelig lille 2 HK kompressor lave nok luft til, at den kan køre i længere tid   ???
Thomas   :D
Den har et ret stort forbrug af luft, så jeg tror du får problemer med at holde den kørende konstant i længere tid. Men på den andenside så bruger man den typisk ikke i meget lang tid af gangen. Det kan godt være du må have lidt tålmodighed, og holde et par pauser når du bruger den.
Allan,
Hallo Rolle
Rigtige mænd bruger skærebrænder til at fjerne det gamle rammehovede med. Det ryger meget bedre.
Til gamle vinduer og havearbejde bruger vi tæppebombning.
Pas på benzinrøret når I skærer rammehovedet af.
