  Hvilken størrelse karburator???
(permalink) Vang Member
Vinter projekt:
jeg skal til at bygge lidt motor sjov, men hvilken størrelse karburatorer skal jeg anvende? jeg havde forestillet mig 40mm weber eller 44 mm weber idf!
2016ccm
type 1: as 41 blok
dyr krumtap!!! kan ikke lige huske præcist, hvad det er for en fætter! gene berg eller cb performance
Scat rods h- beam
298 grads knast
scat løftere
o44 supermag plus toppe
1: 1:4 vippetøj
elektronisk tænding
elektrisk benzin pumpe
oliesump
full flow og olie køler
Ai mega/magna flow med merged collector
hvilken type skal anvendes???
jesper vang
Til gadebrug 40mm.
okay, den vil ikke begrænse motorens ydeevne?
jamen, så må det blive 40mm
(permalink) Karmann_Racing Member
Jeg er ved at bygge en motor magen til(næsten), jeg har valgt at bruge 44IDF, men hvis det ikke kommer til at virke kan man jo downsize/upsize venturierne, det samme kan du med 40idf, mener at man kan upsize til ca. 34 venturier(max), hvilket næsten svarer til 44idf.
Hvilke ventiler har du i toppene. det ville være synd for de fine toppe og kun køre 40idf.
tommelfingerregel: størrelse på karburator = størrelse på indsugningsventil.
Held og lykke med bygningen
Her er min konfiguration:
2016ccm
AS 21 blok
044 GO4 CB 42*37,5 rustfri. P&P
FK 8 (298")
Scat I-beams plejestænger
Sump 1.0 l
Komp. 9
Lettet svinghjul
Kennedy 1700lbs. kobling
Gene Berg 1:1.4 vipper
Gene berg koblingsskive
Gene berg remskive,
Gene berg oliedæksel m. reduktionsventil
Gene berg Dip-stick
Gene berg stødstænger
Gene berg blæser
Merged uds. 1 5/8
Ja ved fuld gas er det rigtigt. Men de 3-4 HK på toppen kan være dyrt købte når man mister signalet til tomgangsystemet.
Tænk på at på en bil med et spjæl til hvert hul, kører man på tomgangssystemet helt op til 120+ km/t. Prøv at kigge ned i karburatorerne, evt. med en lille lygte, medens man kører 120 km/t i rullefelt. Det ser ud som om spjældene er lukkede.
Det hjælper ikke ordentligt at sætte mindre venturier i. Og så er du jo også lige vidt.
VW motoren med en 300 graders knast giver maxeffekt ved 6000 omdr. måske allerede ved 57-5800. Så er 40mm. nok på en 2,0l motor.
Har selv kørt med 48IDA på 2,6L Det er for meget. Det ville passe hvis motoren gav max ved 7500 men den gør det ved 5700, nyd det.
Det er ligesom med en computer. Man behøver ikke 2000mhz. for at komme på internettet. 166 eller mindre kan gøre det. Men praleværdien er god.
det lyder meget fornuftigt Frank!!!
jeg regner med at investrere i karbo-naderne ( cliff slang ) til sidst... nu må vi se, hvad jeg kan finde og hvad jeg vil have på!
tak for svarene...
vang
Uha vores fælles ven Cliff-Cliff
Husk ørepropper  ;D
HVAD... HALLO  ups! glemte lige at tage ørepropperne ud, hehe...
Tag den cliff...
