  syn og sænket undervogn
(permalink) ses_auto Member
???Så er den gal igen med synsmanden i Esbjerg, jeg har igen været til syn med en VW 1303 og fået den kasseret på at forlygter er for lave, de er målt i synshallen til 48,5 cm og skal være 50 cm målt fra vejbanen og op til underkant af lygte.
Det er også ok, men jeg har monteret et sænkningssæt på min bil og det er godkent til 4 cm og der opståt problemet for en original VW måler i gennemsnit 52-53 cm i højde,så når den bliver sænket rygér den under 50cm.
så alle jer der kører med sænket undervogn hvad F..... gør i når i er til syn????????????????
SES-AUTO.
Alt hjælp er godt, men rigtig hjælp er bedre, så lær FØRSTEHJÆLP før det er for sent.
(permalink) Rene_Jakobsen Member
Du kan eventuelt bare montere nogle højere dæk til syn!  8)
Mvh. René Jakobsen
(permalink) Gustav_t Member
Yokhama har lige lavet en 26" fælg ;D
Det skal nok gå... ;)
G.
1964 Type2 1969 callook
Nu skal man jo passe på med hvad man skriver i offentligheden, men jeg mener den regel faktisk kan omgå´s, hvis man har de paprer der medfølger til fjedrene. (Går ud fra det er et 40-50 mm sæt vi snakker om) bl.a. fordi en del nyere biler heller ikke kan klare det mål. Lige hvordan det foregår rent teknisk er jeg desværre ikke på omgangshøjde med p.t. Men måske Frank kan et guldkorn.
Ellers må jeg jo ind til den lokale inspektør med en pose wienerbrød  ;D
;)Det ville jo være super,  hvis da kan finde ud af det. og jeg kan oplyse at sættet er købt hos Kit & Bug og der fulgte en tysk godkendelse med.
det kunne også være at det er nogle af læserene der ligger inde med de originale mål for en vw, jeg ved at der findes sådanne tal både for højde uden sænkning og hvor meget fabrikken anbefaler at bilen må sænkes.
SES-Auto.
P/S hvis du skal i synshallen og får et godt svar så betaler jeg gerne vinerbrødet.
Ring
40782389
SES-AUTO
Der er ingen godkendelser, hverken danske eller udenlandske, der kan hjælpe dig over kravet om de 50 cm til underkant af lysåbning.
Jo du kan sætte firkantede lygter på. Så hæver du jo underkant af lygte. Ligesom på en Golf med Jetta-front ikke ? ;)
Bilen er heller ikke blevet "kasseret" på den lave lygtehøjde. Der har været andre ting. Vi "kasserer" ikke biler på lygtefejl, opslidte dæk, dårlige viskere, friskluftblæsere der ikke virker, osv.
Der bliver de "betinget godkendt", fordi det er ting som bilejeren selv kan rette. Det behøver vi ikke at se igen.
Det hedder ikke kasseret, det hedder "ikke godkendt".
Når nogen vedrørende rustarbejde spørger om man må "lappe" dit og dat. Så plejer jeg at sige nej,-- men du må reparere det. Men mine venner kalder mig også sprogspadser.
Som synsmand har man i øvrigt snart ikke flere venner  :D
(permalink) brandmand Member
::)Jo da Frank det har du ret i, der var lidt mere, nemlig lygtejustering og regulering af to bremseslanger, så ok med det, og undskyld udtrykket"kasseret" jeg skal da prøve fremover at udtrykke mig lidt mere korrekt.
Hvad angår de 50cm så må jeg jo prøve igen, men sig mig, tror du at det er ok i synshallen, hvis jeg kommer mere luft i dækkene og tømmer tanken, for så har bilen nemlig hævet sig op over de 50 cm.
SES_AUTO
;) ;) ;)Jo! Jeg glemte at sig at du har stadig venner her, på nettet som sige tak for gode råd om både syn og sprog.
SES AUTO
Jo jo 50cm og så er det det
JA for pokker da ! Lidt ekstra luft i hjulene, og INGEN ekstra vægt i bilen samt tanken på reserve, så er den i vinkel H
(permalink) partyman Member
Hejsa.
Jeg har også snart en tid til syn (i dec/jan) og min bil er også sænket som en gal...
nu siger du så 50cm foran, er der andre regler ang. sænkning? f.eks. baglygter, kanaler, skærme eller andet ?
Jeg har nemlig ingen papirer på det sæt der sidder på, men jeg fik at vide det var et 3-trinssæt, og det var sat på laveste... men igen nu har jeg ikke lige målt da jeg først tænker over dette nu.
Men et andet relateret sp. når nu vi er igang, Hvordan tester man for bræmseslør? Kører hurtigt, bremser hårdt og retter efter gefüle eller skal den afsted på værksted og få tjekket det? Og er der en margen for dette til syn eller skal det bare passe på en prik?
Og en helt helt anden ting. pga. af det sænkningssæt er jeg ikke sikker på at lygterne peger helt korrekt, men jeg kunne sq ikke få dem ud af lygtehuset - skruerne carter rundt derinde, så har nogle af jer et tip til det?
Det var ikke alt, men nok  ;D
/Partyman
