  opbygning af motor
Hejsa alle sammen...
Jeg har endlig fået anskaffet mig en motor til 1303´eren. Det blev en type4 1800 longblok. Jeg har fået at vide den er blevet målt til 93 hk med 2 dob. weber og hævet kompression... Min 03 er en hverdagsbil og skal jo nu bygge longblokken op til det samme. Alligevel vil jeg jo gerne have at den flytter sig og også gerne lidt hurtigere end de fleste.
Er der nogle gode råd til hvordan jeg laver min motor??? Det skal virke og helst ikke koste en halv bondegård...
MVWH
Dan Søholm ;D
Jeg har i sin tid kørt med et hjemmelavet kølesystem på flere af disse motorer, helt op til 2,4L og 160HK.
Vi lavede dem af 2 halve sæt køleblik fra type4. Altså 2 sæt fra cyl. 1 og 3. De passer nemlig spejlvendt på. Herpå svejsede vi et type1 blæserhus og lavede en konsol til dynamoen. Du er nødt til at anvende en 6 volt remskive på dynamoen for at få blæserhuset langt nok frem og give plads til tændrøret på cyl. 2 og 4.
Derudover lavede vi selvfølgelig oliepåfyldning, oliepind, oliekøler foran osv.
Det vil være for omfattende at gå i detaljer.
Du skal også lige have et nåleleje i svinghjulet til at styre højgearakselen. Men der køber du bare et til en gammel Passat, f.eks. og får et maskinværksted til at dreje hullet til.
Det er fattigmands-metoden. Hvis tegnebogen er i orden kan alle de nødvendige dele købes i Tyskland. Men under alle omstændigheder bliver det nok den sidste motor du kommer til at lave til din bil, hvis ikke du mishandler den.
