  Man forbløffes hver gang !
Her i eftermiddag tog jeg mig sammen og fik sat vinterhjul på T3 caravellen. Ved samme lejlighed skiftede jeg osse de bageste støddæmpere. De havde rullet omkr. 200k og var derfor tjenlig til en udskiftning. Men jeg tjekkede dem sidste vinter da jeg satte sænkningssæt og Koni´s foran på, og de føltes slet ikke dårlige dengang.
Nåmenøh, af med sommerhjulene og igang. Så havde jeg osse et komplet sæt 5 mm spacers liggende som egentlig skulle bruges når jeg skulle ha´ mine aluhjul på til foråret. - Så tænkte jeg, vi prøver sku at sætte dem på sammen med vinterhjulene for at se om der er mærkbar forskel. Så på med dem og de nye Koni´s
Nu er der jo lavet mere end en ting ad gangen, så det er svært at sige hvad der har resulteret i hvad. Men bottom line er, at den kører V
(permalink) __Stefan Member
Jeg tror sq også at jeg vil kigge lidt hvis der kom en caravelle sidelæns rundt i en rundkørsel  ;D Det er sq ikke hver dag man ser sådan noget  ;D Er sådan en caravelle ikke en af de nyere vandkølede busser ??? For hvis det er, så skal der da en trykladet VR6'er ned i den  ;D
(permalink) Fastoldvw Member
Audi 5E...Fedt, "Nemt", Billigt og lovligt!!
Rune
(permalink) REN Member
+ Den FEDESTE lyd i en serieproduceret standart motor.....Lyder som en af de gamle DTM Racere... Mums
Tlf: 61713873
Rune jeg har tænkt på det der med 5E motoren, men det er nu lidt bøvlet.
Så jeg nøjes med en 78 hk. m. K-jetronic. (Så gir den ca. 85 hk) Og hvis ikke der er nogen der vil købe den inden foråret, kommer der en hårtørrer i halen på den. ;D
[quote author=Farmer link=board=teknik;num=1036953072;start=0#4 date=11/11/02 kl. 00:50:41]Rune jeg har tænkt på det der med 5E motoren, men det er nu lidt bøvlet.
;D ;D Lad nu være med at bruge tid på Transporter, når du har en 03 der hungrer efter den turbomotor du snakker om  ;D
Hm!
Du behøver jo ikke træde i det, vel Henrik ! ? mmm! ;)
Ud over det, har du da lidt ret. Lad os se hvad der kommer først.
