  Back to basics - fortynderjunkie!
(permalink) Gustav_t Member
Hvad side er det min skifter skal til hvis den ikke vil i første?
Kan ikke huske det og det bliver ved med at drille.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) MchAlf Member
Hej Gus...
Jeg går ud fra at du mener stop / spærret blikket for bak gear.
Den lange flage / kant skal vende opad og til højre.
MchAlf.
Nej nej....
Hvis gearstangen er monteret og den ikke altid vil gå i første gear hvad side skal den så justeres til?
Men tak for rådet ;D
Så skal den højst sansynligt lidt mod højre, - og kanske lidt bagud . du blir nød til at prøve dig lidt frem. En ting ad gangen.
(permalink) Karmann_Racing Member
Du skulle også prøve at se unden den lille plade ved stelnummeret, der sidder et lille led, de kan være slidt og så går maskinneriet af H..... og så skal du bare se så skal det hele nok køre igen.
Det er nyt...
Men ja det er rigtigt..
G.
(permalink) Fastoldvw Member
Kig på askebægeret eller på gearknoppen, der kan man se hvordan man får den i gear.
Hvis det er helt tosset kan du også se i instruktionsbogen.
:D :D :D
Rune
(permalink) Admin Member
Check at pladen ligger som Mchalf beskriver (Den lange flage / kant skal vende opad og til højre)
Sæt den i 2. gear
Løsn skruerne
Flyt foden så gearstangen er lodret op (dvs. den må ikke hælde mod nogen af siderne), og så langt bagud som muligt.
Spænd skruerne
Done..
Jeg har også haft en masse problemer med at finde gearene i min oval. Det viste sig at være fordi jeg kører med tilbagetrukket skifter med 1303 skiftevælger. Så duer det ikke at spænde bolten ned i pinolhullet på vælgerarmen, jeg var nød til at dreje den lidt (kan ikke huske til hvilken side) og bore et nyt pinolhul, så virkede det.
Ska lige siges at det også spiller en væsentlig rolle at skifteforken er iorden. Har oplevet engang at jeg ikke ku få den i første ligesom dig Gus, det viste sig at være pga slidt skiftefork, jeg monterede en ny og så virkede det  ;D. Men nu siger du jo også at den er ny, så det er jo nok ikke der dit prob ligger...
Vh Springer
Når du siger skiftefork mener du så hockeysticken?
For den er altså ikke ny..
Men koblingen (samlefidusen) er ny
Tak for rådene
G.
Jeg mener den der U formede dims med 2 stykker gummi i der forbinder skiftevælgeren med Skiftevælgerarmen, under den lille plade under bagsædet...
Hvis du kører med short shift gearstang er det vigtigt den (er i go stand). Jeg kører med en short shift og har somsagt oplevet engang at jeg ikke kunne få den over i første gear pga forken var slidt.
Tror det har noget at gøre med at det hele blir mere fint følende når man monterer short shift gearstænger....
Vh Springer
