  Blæser???
Jeg har problemer med min blæser.
Min motor er en 1200 t1 74´ orginat blæser hus.
For det første larmer den, det er noget som pludselig er opstået, det lyder ikke som om at den skraber mod noget eller der er kommet skidt ind, men mere som om at luften ikke gennemstrømmer rigtigt.
Det passer også med at der ikke er retmeget tryk på den varme luft i kabinen.
Kan man skille blæserhuset ad, uden at hive motoren ud.
Hvis i har gode ideer til hvad mit problem kan være så skriv venligst.
David Mortensen
Tjek om der kommet noget i klemme ved blæsehuset bag på motoren, eks. et blad.
Det giver lidt en "turbolyd", hvis der sidder noget der. Det burde dog ikke have noget at gøre med om der kommer mere eller mindre varme/luft gennem varmekasserne.
Du kan også tjekke om møtrikken der holder blæsehjulet ikke sidder løs, den burde ikke lige selv kunne løsne sig, men alligevel.
Du kan godt tage blæsehuset af mens motoren sidder i bilen, men du skal skille en del ad, bl.a. forbindelsen til de org. luftledeskjolde, karburator og andet. Hvis det er blæsehjulet det er galt med, er det også generatoren du skal adskille og tage ud
