  Dugfri bagrude !!
(permalink) OrangeBug Member
Ingredienser til en Mk.1 model
1 meter fleksibel, varmebestanding plast rør (yderrør fra radiatorrør)
1 stk 12 volts 80mm blæser fra en computer
1 stk antik Kamei hattehytte
div. ledninger, afbryder, sikringsdåse
Der saves et hul i hattehylden, svarende til blæserens diameter og blæseren monteres og forbindes til batteriet via en sikringsdåse. Jeg har monteret en afbryder på dækpladen under bagsædet i førersiden (dovenskab), men den skal senere føres op i instrumentpanelet.
Der laves et hul i afgreningsrøret fra varmesystemet under bagsædet og røret føres fra dette op langs ryglænet og fikseres, så udmundingen er lige under blæseren.
Ovennævnte lyder lidt Storm P agtigt, men det er billigt (hurra) og DET VIRKER (mere hurra) !!!!
En planlagt Mk.II udgave vil omfatte installation over tændingslåsen (så man ikke skal huske at slukke for l...), en købeblæser med metalgitter (kosmetisk tuning). Måske med en større blæser, som drosles ned til 9-10 volt gennem dioder (mindre støj).
Billeder af installationen kan leveres, hvis nogen har interesse.
Et gammelt legebarn
N
Nu ved jeg godt at dem der kender mig vil sige jeg er et surt gammelt røvhul !
Men det hjælper også godt at holde bilen tør indeni.
(permalink) Vang Member
det vil jeg godt skrive under på!!! Altså at det hjælper at holde bilen tør indeni... hehe
[quote author=Frank_Andersen link=board=teknik;num=1037031476;start=0#2 date=11/12/02 kl. 11:26:49]Nu ved jeg godt at dem der kender mig vil sige jeg er et surt gammelt røvhul !
SNIF ! - joooodeeet !!! ;)
(permalink) Thomas 356 Member
så spørger jeg bare hvad er der galt med en el-bag-rude ::)
så skalman ikke save en gammel antik kamei hattehylde
i stykker  ;D
Ja eller sætte et benzinfyr i bilen
Ja, man kunne også tænde et bål på gulvet..
Baggrunden for hele øvelsen var at finde en løsning, der ikke kostede noget, men som løste mit problem med at se ud af bagruden i fugtigt vejr (og ja, bilen ER tør i bunden)  8)
Et gammelt legebarn
[quote author=OrangeBug link=board=teknik;num=1037031476;start=0#7 date=11/13/02 kl. 18:43:04]Ja, man kunne også tænde et bål på gulvet..
;D ;D ;D Ha ha ha, respekt til dig.
