  Skift af ventilstyr
Jeg har et par topstyker som vist bør få skiftet ventilstyr på udstødningsventilerne da der er et slør på ca. 0.6mm når man løfter ventilen og rykker den til siden.
Er der nogen som har erfarring med om, og hvordan man kan gøre det selv ?
(permalink) Floyd_Clymer Member
Nye ventil styr...
selve ventilstyrene koster ingenting (ca. 250 kr = 4 stk)
men det koster lidt at få dem sat i.   og hvis du fortsætter med at køre med dem gamle styr, så vil du højst sandsynlig erfare hvordan man brækker en ventil og moser et stempel.
dine ventiler bliver meget varmere end normalt med slidte ventilstyr og det er en af hoved ingridienserne på tabt ventil smadderkage.
pøj pøj med det.
Mvh Floyd Clymer
If you can't fix it, chrome it..
tlf. 20480388
0,6mm. er ikke noget problem. Hold fingrene væk og kør.
Med ventilstammen plan med fjedersiden af styret må den have 0,9mm.
Det mærker voldsomt, men jeg tror du bliver skuffet over de nye.
Hvis du vælger at lave ventilarbejde, slibe og fræse, bør du skifte dem først. Husk nye udstødningsventiler.
Men hvis det er en std. motor der bare skal køre så hold fingrene.
Du skal udbore de gamle fra fjederenden ned til der er 10mm. tilbage, med et 10mm. bor. Så kan du drive dem ud med en 10mm. dorn. 11mm. ved 9mm. stammer.
De nye presser eller driver du i.
Spørg hvis du vil vide mere, eller have det lavet.
Jeg har styr i div. overstørrelser udvendigt.
(permalink) Jens_Oggesen Member
Tak for svarene.
Motoren jeg er ved at lave bliver en 1600 let trimmet med 110 knast, hårdere ventilfjedre, tarmslyng og forhåbentlig nogle 36mm kaburatorer og evt. et lettet svinghjul.
Jeg har et topstykke som jeg tror jeg vil øve mig lidt på og se om de ventilstyr er til at få ud.
Jamen til sådan en motor skal du skifte styr og lave sædearbejde, glatte skarpe kanter osv.
Læs Gene Bergs instruktions.
(permalink) sjukke Member
Hej og lidt undskyld jeg griber tråden
Var ved at kontroller nogle toppe jeg har haft liggende i lang tid, fordi jeg nu har valgt at bruge dem. Var derfor ved at måle dem igennem og er blevet lidt i tvil om udmåling af ventil slør. Når jeg måler, måler jeg mellem 0,14 og 0,19mm som vel egentligt er ok (motoren kommer til at kører maks 7000rpm) men synes det føles af mere. Nu har jeg målt jeg ved ikke hvor mange gange og kommer til det samme resultat. Har taget et billede, er det helt forkert det jeg gør?
/Lars
du skal måle i forbrænningskammeret .de bliver slidt mere der
http://cph-air.dk/
Har også målt fra ventil siden og får de samme resultater.
Hvor meget slør kører i med på motor der tager lidt omdrejninger. Har tidligere bare fået nye styr sat i uden at kontroller sløret efter at de nye ventiler var monteret, så mangler en form for referance.
/Lars
Du vil få samme mål med nye styr.Jeg tror endda de har mere.
Tak for svaret, jeg kører (forhåbentlig inden for den næste månede).
/Lars
