  Hvordan flåer man en blok fra hin
(permalink) Vang Member
nu har jeg brugt en HEL uge på at adskille min as21 motor blok... MEN den er stadigvæk ikke adskilt! jeg kan simpelthen ikke skille den ad!
halvdelen af blokken har løsnet sig, men den halvdel, der sidder mod svinghjulet sidder seriøst fast...
er der nogle hints?
vang, jeg tør ikke at slå hårdere med hammeren end jeg allerede har gjort...
(permalink) __plum Member
Hvis du nu vasker eller børster den ren.
Så prøv at tjekke du ikke har glemt 8mm møtrikken, som sidder ved den nederste højre store støttebolt.
Hvis den er pillet af så sidder der en lidt længere nede, som sidder et sted hvor der samler sig meget skidt og den kan nemt overses.
Husk ikke nogle skruetrækkere ind imellem halvdelene, brug de dertil indrettede flapper som sidder i hvert hjørne.
Held og lykke
plum
Du mangler nok en bolt eller møtrik der gemmer sig i et hjørne ved svinghjulsenden.
Det bør kun være nødvendigt at slå så du kan høre at den gåt fra hinanden.
(permalink) Jens_Oggesen Member
Har selv lige haft fornøjelsen af at bruge et par timer på at skille min blok ad, og det var også svinghjulsenden som drillede.
Vi antager at alle møtrikker er af - husk også at fjerne alle skiver da de kan kile sig fast på gevindet.
Da blokken er løsnet i den ene ende, så få en til at vrikke LIDT i den ende mens du slår på flapperne i den anden (det virkede for mig). Slå skiftevis foroven og forneden.
Good luck
jaaaaaaaaaaa, jeg har flået blokken fra hinanden! jeg tog bare en doser, en flækøkse og en vatpind og vupti, så var den adskildt!
seriøst, der var en lille bolt, der var gemt MEGET godt i snask!!!
pinligt, men jeg er da ærlig, hehe
tak for hjælpen gutter
