  Tagbagagebære!?!?!?!
(permalink) Sholmen Member
Hejsa allesammen...
Jeg er jo igang med min 1303 og til sommer når den er flot og smuk, skal den jo på træf. MEN som i alle ved er der jo ikke skide meget plads til bagage i sån en slæde. Især ikke når man har anlæg ude foran, damen bagi og kammeraten ved siden af. Og da jeg har planer om træf i udlandet skal der jo lidt bagage med.
Derfor har jeg tænkt på at lave 2 tagbøjler så jeg kan sætten en lille tagboks på taget...Bøjlerne skal kunne tages af igen.
Synes I det lyder som en god ide? Og er der evt nogle der har prøvet det før?? Kunne godt bruge nogle ideer til hvordan jeg løser det her problem...
MVWH
Dan Søholm
hi dan,
det er ingen perfekt ide synes jeg.
men jeg har en anden fin ide:
en gut har monteret en motorbagagebaerer bagerst paa sin 1300. han havde monteret en fin stor kuffert paa den. kufferten var virkelig stor. den var skruet fast sammen med, at den have 2 optiske seler af laeder.
det saa fint ud - rigtigt flot - mon der er en ide?
der kommer stadig nok luft ind i motorrummet og taget bliver der ikke kradset i paa den maade. samtidig sparer man bensin og man kan altid aabne kufferten bagerst - uden at man skal op paa taget.
hilsen
jens
Hej Jens...
Ja, det er en rigtig god ide, du har der. Men nu er det sådan at jeg skal have vinge på bagklappen, så den virker ikke for mig desværre...
Havde også tænkt på at spænde bagage på vingen, men det er nok heller ikke så skide smart. Jeg ved jo ikke om glasfiberen kan holde osv...
Men ellers tak for rådet selvom jeg ikke kan gøre det :cry:
(permalink) Nimbus46 Member
Hej Dan
Hvis du ikke kan spænde en bagagebærer bag på bilen, så synes jeg egentlig at ideen med tagbagagebæreren er udmærket. Det er i hvert fald en nem måde at få nogle flere ting med på og man kan faktisk få en del ganske pæne modeller - hvis man vil betale for det.
Jeg tror dog, at du skyder lidt over målet hvis du vil lave bøjlerne selv. Jeg er meget sikker på, at du sagtens kan finde standard-bøjler der passer direkte på 1303'eren og det er sikkert både en billigere og nemmere løsning end at lave dem selv.
Jeg har selv en standardtagbagagebærer fra engang i 70'erne til min 1303'er. Den er ikke videre køn, men den virker da efter hensigten. Udover at den selvfølgelig giver lidt øget vindmodstand og at man lige skal tænke lidt over hvor tunge ting man lægger op på den for køreegenskabernes skyld, har jeg ikke haft problemer. Jeg plejer så at lægge et lille stykke gummi under "fødderne" så de ikke ridser tagrenden.
Hvis du stadig vil lave noget selv og har brug for nogle billeder til inspiration kan du lige sende mig en mail. Det gælder selvfølgelig også hvis du vil have taget nogle mål af bøjler og beslag at gå ud fra el.lign.
God arbejdslyst
Erik
