  Manifolde til 40mm idf
(permalink) Henrik W Member
Kan jeg få forskellige længder manifolde til mine 40mm idf weber,de manifolde jeg har nu måler 15cm i højden,og så weber + filter de kan altså ikke være inde under karossen på buggyen uden jeg skal skære noget væk,og det ville jeg da helst undgå hvis jeg kunne.Jeg er køber til nogle hvis de findes laver
Vw club Fyn
Den smarteste måde at gøre det på (IMHO) er at bruge et sæt T3 manifolde, og så få lavet et "forlængerstykke" på ca. 25 mm. til at sætte mellem manifold og karbs. så kan du stadig få linet speedertræk ordentligt op, og du får det længst mulige indsugningsrør uden at du behøver skære.
Hvis du bruger offset manifolde sammen med 60 mm luftfiltre kan det osse LIIIIGE være der, og så heller iokke mer´.
T3 manifolde er de til at få fat i,og hvor meget korter er de iforhold til det jeg har nu.Hvis jeg måler fra bunden af minifolden og til toppen af filteret er der 36cm og den skal ihvertfald være 5cm korter hvis jeg skal undgå at skal skære noget væk.
Vil det køre lige godt om jeg laver det med T3 eller jeg bruger dem jeg har nu.
Jeg har gået og kigget lidt på det idag og jeg kan da godt få det til at se rimlig pænt ud selv om der skal skæres noget væk,den bliver bare meget åben bag til,og så er det så om det ser godt ud.
Vw club Fyn
Igår fik jeg sat det hele på manifolde,karburator,filter og speder træk sådan som det nu skal side,og når det sider sådan kan jeg overhovdet ikke bruge speder trækket fordi det klemmer på karossen det kan da ikke være rigtigt,så det kan jo være jeg skal igang med stiksaven.Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra andre hvad de har gjort for at få plads til weberne,jeg er vel ikke den første der prøver det.
Vw club Fyn
det letteste er nok som farmeren er indepå evt weber dcnf karbs m t3 manifold og så et speedertræk som sidder under generatoren som kadrons
bare en ide... :D
(permalink) vwmichael Member
Ja, det helt rigtige er et sæt T3 manifolde, og med et speedertræk der går under generatoren.
Jeg har tilfældigvis, sådan et speedertræk du kan købe. Det består af en aksel til påspænding på motorblok, os så 2 stænger der går ud til hver karb`s.
Jeg kan maile dig et billede af den hvis du er int.?
http://www.eca.mono.net
Du må da gerne maile et billede til mig hmegebjerg@mail.tele.dk
Vw club Fyn
