  1600 toppe...er de gode nok? (bill
(permalink) jeepster Member
Jeg har en 1600 AS motor, som jeg gerne vil have i min 1303'er. Efter rengøring af toppene, fandt denne lille "revne" (se bilede) mellem de to ventiler. Den går ikke videre end det lille stykke. Desuden mangler der et stykke af den ene køleribbe. Den er knækket af, men går ikke ind over "halvmånen", så har dette nogen indflydelse mht. monteringen af cylinder? Kan denne top i det hele taget bruges?
Reservedele til Jeep og Chrysler
http://www.jeepster.dk
ja det kan du bruge uden bekymringer.
Husk at skifte styrene før du evt. fræser ventilsæder.
Mange tak Frank. Lige det svar jeg håbede på :D. Så arbejder jeg videre på motoren. Jeg skal have et cylindersæt incl. stemper osv., hvad kan du anbefale?
90,5mm. Men ellers std. 85,5mm
Frank: 90.5mm.....skal blokken så udbores/tilpasses eller kan jeg bare sætte det på uden videre?
Ja så skal topper og blok bores
