  skæv bremsning???
(permalink) Fridolin Member
Jeg har haft nogle problemer med mine bremser(tromler)
på foreste aksel i føresiden, problemet er at mærke hvis det er fugtigt eller har regnet og jeg så kommer ned en tidlig morgen så bremser den skævt, men efter et stykke tid er det ikke til at mærke, jeg har prøvet at bytte om på de forreste tromler, så flytter jeg bare problemet over til den modsatte side???, tromlen er ikke oval da den ikke "fjedre", ingen unormalt slid på bagger ingen utætte hjulcylindre er der nogen gode ideer?? til hvad der kan være galt, skal snart til syn...., alt er skiftet for fire år siden, bagger er kun to år gamle og ikke nævneværdig slidt.., ved sidste syn var det 13- 19 bremse forskel på foreste aksel, men det er næsten ikke til at mærke ved daglig kørsel...
med venlig hilsen Fridolin............ :? :?
berg.m@webspeed.dk
22772343
(permalink) leo-pol Member
ja det er grunden til at jeg ikke vil have noget med tromler at gøre....... de vw`r jeg har og har haft, har jeg skiftede til skiver.....
så er alle de problemer med at den først trækker til den ene side og så lidt til den anden..... men der vel noglen der får det til at virke... bare ikke mig...
men hvis du siger at du flytter problemet når du flytter rundt på tromlen, så er der vel ikke andet en at det er noget med den at gøre......
men det er vel ose lidt forkert at bytte tromlerne rundt og ikke bakkerne...... de skal jo være slidt lige meget hvis det skulle funke optimalt...... men hva....
mit råd.... hvis du spørger mig.... smut du ud og find et sæt skiver til baljen... så er den fjong.......
mvh leo-pol
(permalink) MchAlf Member
Hej Fridolin...
Det kan være at din trommel har det lige som visse bremse skiver.
Når de står stille natten over i fugtigt vejr, danner de hurtig let overflade rust.
Denne rust gør så, at bremserne / tromlen " bider " bedere, når du igen starter op om morgenen.
Virkningen forsvinder igen, når du har bremset et par gange og rusten er væk.
Hvis du vil have problemet løst må du nok have skift tromlen...
Hygge.
MchAlf.
:wink: Tak for svar Leo-pol & Mch Alf, jeg har selv forelagt for synsmanden at skifte til skiver, men det ville han ikke høre tale om, selv om min 65`er har den nye forbro.
Hilsen Fridolin..........
berg.m@webspeed.dk
22772343
(permalink) vwmorten VW-Guru
Folkevognsfabrikken siger god for skivebremseombygning på alle vwér der har den nye forbro (efter 64) så det kan synes helt uden problemer i DK.
VW har lavet en oversigt over hvad der er godkendt på de forskellige modeller, vi burde have den liggende i biblioteket men jeg kan ikke lige finde den.
-Så hvis der er nogen der har den liggende så send den til mig så vi kan få den i biblioteket, og dermed hjælpe alle der har problemer med syn.
26150707
Skive bremser kan godkendes også på en bil der er bygget om til ny type rammehoved (66-)
Man skal kontrollere at sporestængerne har plads op til tanken ved indfjedring.
At tromlebremser skulle bremse skævt er noget vrøvl. De tromlebremser jeg ser i synshallen er for det meste overbevisende bedre end skiver.
Kør hen på et bremsefirma, få dem drejet, lavet ny belægning til og køb 2 nye hjulcyl. Evt nye bremseslanger hvis de er mere end 5 år gamle.
Så skal du bare se.
Men hvis du alligevel skal købe nye tromler så overvej skiver.
På en "pigebil" eller vinterbil, -- kør med tromler.
:D :D Jeg vil sige stort TAK for alle besvarelser ang. mine bremser.
Fridolin Flanhart Berg.......
berg.m@webspeed.dk
22772343
