  endu et Par ??? til motorfolket
Jeg har lige købt en lidt "peppet" motor til bussen, men der sidder et
180mm svinghjul på, det er jo lidt for lille til bussen som normalt
kører med 220mm "tror jeg nok/eller215mm husker det ikke,den er ihvertefald større end standart"
Men jeg vil gerne have mit eget svinghjul over på den ny motor
for at få den lidt større kobling på.
Mit spørgsmål er nu følgende: skal jeg til at splitte hele motoren ad og få det hele afbalanceret på ny eller sætter jeg bare det store svinghjul på
og så håber på at det altsammen nok er iorden.
er der evt nogle mærker/kendtegn på svnghjulet ,som skal sidde rigtigt??
jeg får vel også et lille problem med starteren hvis jeg beholder det lille svinghjul???
DET HER M
(permalink) BB_Henrik Member
Hej Ib
Så vidt jeg er orienteret er alle motor ting afbalanceret enkeltvis, ellers kan man jo ikke tage et nyt svinghjul fra hylden og montere det.
Men ang. svinghjul og kobling skal du montere dem med vægt udboringerne modsat hinanden.
MVWH, Henrik
Du kan jo blive nødt til bare at skifte. Det gjorde vi da også på værkstedet, da jeg arbejdede hos VW.
Du skal huske at kontollere og evt. indstille aksial-spillerum på krumtappen. 0,07-0,12 mm.
Ok, Tak for svarene, det vil jeg så gøre. er der iøvrigt nogen der kan
fortælle mig om der findes en bilmodel, der kører med oliekøler med
standart monteret elektrisk blæser, eller skal man ud og købe et eller andet custom produkt, jeg ved de findes til bobbel, men det her er jo
en bus, så skal den jo sidde lidt anderledes, jeg overvejer at montere
en Porscheblæser for at kompensere for det dårlige luft indtag som en bus jo har, det skulle den vel kunne rette lidt op på eller hva ???
Det skal lige nævnes at placeringen begrænses kratigt af en særdeles
lille frihøjde på bussen, jeg havde forestillet mig at oliekøleren skulle placeres under batterihylden i modsatte side af batteriet.
Ser frem til nogle gode svar. mvwh Ib
[color=red:599e15f822][size=18:599e15f822][b:599e15f822]http://www.buseswithattitude.co.uk/[/b:599e15f822][/size:599e15f822][/color:599e15f822]
standart monteret elektrisk blæser.
Ja Peugeot 205 rally
Fedt, det må jeg så ud og kigge på, om det er noget jeg kan få til at passe. hvad skal møtrikken så spændes med i moment ?, Så har jeg jo alle oplysninger, har kun en repbog på en 1500ccm , men det er måske det samme? blokken er en AS.
Kan i evt også foreslå nogle billige, men effektive"olietrykmåler, tempmåler og omdrtæller" det behøver ikke at være noget FANCY /POPSMART noget det skal bare virke og være nemt at montere.
Det er jo ikke nogen racerbil og skal absolut heller ikke ligne en, det må gerne være lidt diskret.
SKULLE JO HELST IKKE LIGNE EN FLOK HIPPIER P
VDO.
Evt. med crom kant, så det passer i stilen! Jeg er ved at få fingre i en lille sending af dem med crom kant, - til fornuftige penge. Men der går lige lidt tid inden jeg får de endelig afklaret. Måske til stumpemarkedet i Fredericia. Hvem ved.
OK , vi ser når vi når der til, tak for alle svar :?: , MAN gør jo alting nemmere :P :P
med VWNETTET :D :D :D :D :D
