  lampe der lyser
Der sidder en lampe midt på instrumentbordet der står "B" i når man starter bilen. Hvad er det egentlig den måler?
Desuden sidder der en lampe i speedometeret der står "G" på. Hvad måler den?
een af dem må vel være noget olietryk eller? De er begge røde. Det er en 1302'er.
-Michael
B - er advarselslampe for utæthed i den ene af de to seperate bremsekredse.
G - må være den sædvanlige ladelampe, der lyser hvis ikke der lades strøm på batteriet (dvs. hvis batteriet aflades)
(permalink) hustler Member
Husk også lige på at hvis lampe G begynder at lyse mens du køre skal du undersøge at det ikke er kilremmen der er sprunget for det er den der trækker blæseren og hvis den ikke er der bliver motoren meget hurtig alt for varm og kan brænde af.
bare lige så du ved det og ikke køre vidre
Mvh Allan
Det må betyde at bremserne er utætte et eller andet sted så, for nogle gange når man drejer skarpt så lyser lampen et kort øjeblik.
Tak for hjælpen :)
(permalink) flexer Member
kontroler din væske stand i beholdren og måske lige tramme bremser op og husk alle fire hjul så kan det godt ske at der er væske i din beholder igen
62 til salg ikke til valg
Det kunne tyde på en utæthed eller at dine bremser er ektremt slidte.
Væskestanden bør ikke synke så meget ved normalt brug
Jeg forstår det ikke..
Nu har jeg checket væskestanden. Den er fuld.
Jeg har checket bremserne, de ser fine ud.
Hver gang jeg trykker på bremsen når bilen er kold lyser B-lampen; men når den bliver varm holder den op. Kan det være bremsevæsken der er dårlig? Eller skal bremserne måske stilles? Eller er det blot ledningerne der ikke kan lide at være kolde?
Det er nogle tusinde km siden jeg stillede bremserne ved at dreje på de skruer; men hvor tit skal man dreje på dem?
-Michael
(permalink) H.Scharling Member
Skil alle bremser af... det er nok bremsebelægningen der er slidt helt ned. når tromlerne bliver varme så udvider de sig, og så er vandringen fra bakkerne til tromlen ikke så stor. og lige modsat når de er kolde.
hvis du får ny belægning på dem, skal tromlerne også drejes af. ellers bliver de ovale og pedalen vil hoppe op og ned når du bremser. grunden til at bremsevæsken synker sådan er at der skal pumpes mere væske ud til stemplerne, når bremserne er meget slidte.
hvornår har du sidst fået skifted bremserne ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg tror at din B-lampe er en indikator for fejl i tokredsbremsesystemet
Det er normalt ikke noget vi har på danske biler, men har været et lovkrav forskellige steder i verden bla. USA og måske sverige og tyskland
systemet bygger på at der sidder to bremselyskontakter i hovedcylinderen, og de skal give kontakt begge to ved aktivering af bremsepedalen.
Hvis dine bremser ellers virker fint, er det højst sandsynligt et problem ved bremselyskontakterne, enten er den ene defekt, ellers har du en dårlig stikforbindelse på en af dem. (meget sandsynligt de sidder jo lidt udsat)
26150707
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har lige købt en mexikäfer fra 85 i tyskland.
Der sidder en lampe der hedder ATF som lyser når man tænder en kontakt under instrumentbordet? Der sker ikke andet end at lampen tænder - meget frustrerende.
Der er også en lampe for elbagrude den kan jeg til gengæld ikke se nogen kontakt til?
G.
1964 Type2 1969 callook
jeg har en kontakt til elbagruden sidene under ratstammen til venstre for ratstammen men det er kun sådan en lille bite en så er der en grøn lampe der lyser når man aktivere den
ATF betyder Automatic Transmissions Fluid - gearkasseolie.
I instrumentet er der også en indikator for tændt elbagrude, ledningen er nok bare sat til den forkerte pære..
Hvis der ikke sker en skid, så check om elbagruden får strøm, der sidder et relæ under bagsædet der kan være defekt.
26150707
