  baghjulslejeudtrækker.... kan det
(permalink) spliff Member
Kan dette ikke gøres nemmere....??
[img:2764abc94d]http://www.cirkut.com/bug/w73.jpg[/img:2764abc94d]
findes der ikke nogle "dirty trix"...? Som f.eks. at løsne flangen på gearkassen og trække hele lejehuset/akselrøret af, og derved tvinge lejet af akslen..?
og nej..det er ikke en option lige at trække det originale VW værktøj op af baglommen...
(permalink) Gustav_t Member
Du kan få en aftrækker fra GUKO (tyskland) der ligner vw-værktøjet på en prik den koster 750,- kr. Du kan købe den hos tekniske forretninger.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Karmann_Racing Member
Brug en vinkelsliber med en god klinge på, og skær så et snit ind i den inderste lejeskål, og brug en mejsel til at slå det sidste fri. PAS på ikke at skære i trækakslen,. Så kan det næsten tages ud med fingerne.
Simple Easy.
tak for svarene...
Fantastisk hvad den vinkelsliber kan bruges til...!!!! Det skal testes....hæhæ...død over SKF.... (eller er det FAG)
Det er faktisk et trik som Jeg har fået af Bugservice, efter at thomaz og jeg havde ødelagt et originalt Hazet aftrækkerværktøj.(møj)
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis du har gearkassen ude, kan du pille røret af inde ved gearkassen og så kan du gribe med din aftrækker omkring hele "lejeholderen" på axelrøret, det er sansynligvis på selve axlen at lejet sidder fast..
jeg bruger faktisk bare en hammer på enden af axlen, når jeg har løsnet axelrøret (måske har jeg bare været heldig at det aldrig har siddet RIGTIGT fast)
26150707
